Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek overig > Spuitwerk, lakken en verfsystemen
Old 23-04-2012, 11:29
lowrider's Avatar
lowrider lowrider is offline
Default kleine gaatjes na het stralen> dichtplamuren ??
Heb onlangs een complete auto laten stralen en in de epoxy primer lten zetten.
Het laswerk was voor het stralen gedaan maar door het stralen zijn er toch op sommige plekker kleine gaatjes in de carroserie gestraald.
wat nu te doen met deze gaatjes ?
Ik hoor verschillende meningen, ook van schadebedrijven.
de ene zegt : uitslijpen en nieuwe stukjes inlassen (van 2x2 cm of kleiner)
de andere zegt: omdat het inde epoxy staat kun je het gewoon dichtplamuren met goede plamuur (met polyestervezels of metaal plamuur)
wat is nu wijsheid ?
Old 23-04-2012, 11:37
Als tijdens het stralen de gaten er in vallen, dan kun je je er verzekerd van zijn dat het direct omliggende metaal ook niet meer heel dik is. In mijn ogen kun je dan beter een nieuw stuk er in (laten) lassen.
Old 23-04-2012, 11:55
edwing60 edwing60 is offline
+1
Dakloos...
Old 23-04-2012, 12:06
+2.enige goede oplossing.
Old 23-04-2012, 12:38
lowrider's Avatar
bedankt voor de tips, ik was zelf ook niet heel erg overtuigd van het insmeren met plamuur.
Ik neem aan dat ik de epoxy weg moet slijpen voor het lassen?
Omdat ik het stralen heb laten doen weet ik niet welk merk epoxy er gebruikt is, kan ik de ingelaste stukken gewoon met een willekeurige 2k epoxy overspuiten/schilderen ?
Old 23-04-2012, 13:25
Welk schadebedrijf zegt plamuren dan? Dan weet ik zeker dat ik daar nooit heen ga!
Old 23-04-2012, 16:47
2k kan vrijwel altijd over 2k dus je kan een willekeurige epoxy halen. Aangezien het plaatje 'tussenliggend' is zal ik een klein randje rondom het verwijderde stuk even schoonslijpen ja. Een schone rand van een centimeter is meer dan voldoende
Old 23-04-2012, 19:28
Gewoon lassen, neem aan dat je straks gewoon een nette auto wilt.
Old 23-04-2012, 20:06
Golf_84er's Avatar
Golf_84er Golf_84er is offline
Vertinnen is ook een optie als het hele kleine gaatjes zijn. Alleen als het een gat is van 2x2 cm dan gaat dat natuurlijk niet lukken. Foto?
Old 23-04-2012, 20:49
Jan-Jelle Jan-Jelle is offline
Als je een volledige carrosserie hebt laten stralen en lassen zou ik hem zeker weten lassen. Als je al zo goed bezig bent zou ik de laatste plekken niet met plamuur afdoen. Dat is echt heel zonde!
1984 Golf MkII 5-Drs
1999 Transporter 2.5TDI
Old 25-04-2012, 09:45
Inderdaad! Plamuur is natuurlijk ook nog eens poreus, dus aan de achterkant kan het water er zo intrekken. Daar komt bij dat er rondom het gat waarschijnlijk ook al het nodige materiaal verdwenen is. Voor die epoxy zou ik even informeren bij de straler en daar de zelfde soort halen, zou erg jammer zijn als dit op een of andere manier toch nog gaat werken. Zeker als de lak er straks overheen zit
