Old 23-04-2012, 11:10
vwfreak1980's Avatar
vwfreak1980 vwfreak1980 is offline
Lightbulb Vreemd geval Golf 2 1.6 automaat '85
Ik heb een raar probleempje met mijn Golf 2 1.6 automaat '85.
Als ik hem wil starten en de sleutel omdraai doet hij niks en na 4 Ã* 5 sec. schakelt de startmotor pas in en start hij ook meteen. Soms start hij wel meteen als ik de sleutel omdraai, maar vaak duurt het ff voordat de startmotor reageert.
De accu is goed.
Wat kan dit zijn? slecht contact bij startmotor ofzo? Of een relais?
Ik hoor het graag als iemand tips heeft.
Alvast bedankt!!
'68 T2a
'86 Golf 2 1.3C
Ex:
'87 Golf 2 1.3CL
'86 Golf 2 1.3C
'00 Golf 4 1.6 16V
'00 Beetle 2.0 US
'85 Golf 2 1.6C Automatic
'77 Golf 1 1.1
'72 Kever 1200
'76 T2b 2.0
'04 Golf 5 1.6FSI
'04 Audi A3 Sportback
'05 Audi A4 Avant
Old 23-04-2012, 11:58
Minomatic Minomatic is offline
dit probleem had ik ook met mijn Golf 2 GTI G60. Dan draaide ik de sleutel, hoorde ik eerst 4 a 5 seconden de brandstofpomp brommen (bij jou is dat ws. niet zo), dan ging de startmotor draaien. Soms pakte hij hem ook meteen.
Tijdlang ervoor gezorgd dat ik nooit als laatste ergens weg reed zodat er altijd iemand was om te helpen duwen... maar goed, de startmotor was dus STUK na een tijdje met dit probleem door te hebben gereden. Wellicht is dit bij jouw Golf ook aan het gebeuren.
Old 11-10-2012, 23:20
BartClassic BartClassic is offline
Ik heb hetzelfde probleem ook bij een golf 2 1600 automaat van '85.
Ik heb al opgemerkt dat hij dit alleen doet als ik een lange rit van bvb 100km+ doe, hem dan laat afkoelen en daarna wil starten.
Dan duurd dit soms 10 seconden eer hem wil aanslaan.
Batterij vervangen, en startmotor verder alijd goed starten dus vraag mij ook wel af wat dit juist is.
Old 12-10-2012, 12:39
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Massa probleem?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 12-10-2012, 12:41
Probleem heb ik met mijn passat 35i ook gehad. Bleek het contactblokje in het contactslot te zijn
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 13-10-2012, 21:00
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
dat is idd ook veel voorkomend probleem .
Old 18-10-2012, 10:42
Jetta86 Jetta86 is offline
Er zit een sensor op je versnellingsbak (automaat), die voorkomt dat je kan starten in de versnelling. Blijft die misschien hangen/slecht contact?
