Old 23-04-2012, 10:55
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Default Vagcom, label files.
Ik heb nu dus zelf vagcom aangeschaft, superhandig allemaal.
Nu zit ik alleen met een probleem. Voor de meeste auto's uit de vag groep bestaat een 'label file' met info over de betreffende auto.
Als er voor je auto geen 'label file' bestaat zoekt vagcom naar een file die 'redelijk' overeenkomt met je auto.
Om bij je auto bijvoorbeeld onder '01 engine' de 'advanced measure' te kiezen moet vagcom wel een label file voor je auto vinden.
EN HIER KOMT DUS HET PROBLEEM:
Tot nu toe werkt dit echt voor alle auto's die ik heb uitgelezen (Meerdere golfjes 5, golfjes 4, en een hoop golfjes 3) Allemaal met de meest uiteenlopende uitvoeringen, van GTI's tot simpele uitvoeringen met lichte motors.
BEHALVE voor mijn eigen auto :s Ik heb dus een Golf 3 GTI 16v (20 jahre) deze draait op digifant 3.2 en hier kan mijn vagcom dus geen 'label file' voor vinden.
Nu vind ik dit eigenlijk echt heel erg jammer, dus ik gezocht op de site van gerritspeek en via rosstech zelf. Nu schijnt het dat je zelf 'label files' kan maken als deze niet bestaan voor je auto, alleen ik kan nergens vinden hoe dit moet?
Ook zou ik erg geholpen zijn als iemand hier ook vagcom heeft, en zijn mapje met 'label files' (C:/program files/rosstech/VCDS/labels) of waar je hem ook geinstalleerd hebt, zou kunnen doorsturen naar mij?
Ik zou hier erg mee geholpen zijn.
Beetje jammer natuurlijk, schaf je vagcom aan en je kunt iedere auto behalve je eigen auto uitlezen
Old 23-04-2012, 11:27
Johan1982MK1's Avatar
Heb misschien wel een ander programma voor je waarmee je m kan uitlezen. heb je alleen weer een andere interface nodig..
Út Fryslân
Old 23-04-2012, 11:47
Djdewit Djdewit is offline
Save as a text file with the following filename:
037-906-024-BE.lbl
; ECU : DIGIFANT 3.2
; FIRMWARE :
; ECU PART NUMBER : 037 906 024 BE
; MODELS COVERED : VW Golf III (1H) / VW Passat / SEAT Toledo & Ibiza
; ENGINE CODE : ABF
; REVISION HISTORY : 29/11/05 Rev 1.0
000,0,BASIC SETTINGS
000,1,IAT,Typ: 73...24 (15...50 °C)
000,2,Bat_Volt,Typ: 128...150 (12...14.2 V)
000,3,Coolant_Temp,Typ: 04...10 (85...105 °C)
000,4,Engine_Load,Typ: 60...90 (23...36 %)
000,5,Lambda_Volt,Typ: 240...100 (0...1.0 V)
000,6,Lambda_T_Cnt,Typ: 0
000,7,Lambda_Stat_Cnt,Typ: 0...20
000,8,TB_Pot_Volt,Typ: 12...49 (0.25...0.95 V)
000,9,Inj_Period,Typ: 5...8 (2.5...4.0 ms)
000,10,Idle_RPM,Typ: 212...202 (780...890 RPM)
; ^^Display Zone 4: The specifications are valid for an altitude up to max. 300 m above sea level.
; ^^Display Zone 7: When the Lambda probe does not supply a signal the counter counts high (e.g. probe cold).
; The value can rise to 127 when, for example, the probe heating or the probe wiring is defective.
; Check in "Read measured value block" function!
001,0,Group Functions
001,1,Idle_RPM,,Typ: 780...890 RPM
001,2,Coolant_Temp,,Typ: 85...105 °C
001,3,Lambda_Volt,,Typ: 0...1.0 V
001,4,Adjust Cond,,Typ: 00000000
; 1xxxxxxx - DTC Recognised
; x1xxxxxx - Not Relevant
; xx1xxxxx - Air Con On
; xxx1xxxx - F60 Idling Switch Open
; xxxx1xxx - Fault in Lambda Control
; xxxxx1xx - Throttle Switch Open
; xxxxxx1x - RPM > 2500
; xxxxxxx1 - Coolant Temp < 80 °C
002,0,Group Functions
002,1,Idle_RPM,,Typ: 780...890 RPM
002,2,Inj_Period,,Typ: 5...8 ms
002,3,Bat_voltage,,Typ: 12...14.2 V
002,4,IAT,,Typ: 15...50 °C
003,0,Idle Stabilization
003,1,Idle_RPM,,Typ: 780...890 RPM
003,2,Engine_Load,,Typ: 23...36
003,3,TB_Angle,,Typ: 0 <° (0...86)
003,4,Opening Value for ISV,,Typ: 7...25
; ^^ Display Zone 2: The specifications are valid for an altitude up to max. 300 m above sea level.
004,0,Operating Condition
004,1,Idle_RPM,,Typ: 780...890 RPM
004,2,Engine_Load,,Typ: 23...36
004,3,[N/A], Timing BTDC?
004,4,Operating Cond,,
; 1xxxxxxx Overrrun
; x1xxxxxx Idle
; xx1xxxxx Part Load
; xxx1xxxx Full Load
;^^ Display Zone 2: The specifications are valid for an altitude up to max. 300 m above sea level.
005,0,Charcoal Valve
005,1,Idle_RPM,,Typ: 780...890 RPM
005,2,Soleniod,Duty Ratio,(N80), 0...23
005,3,Fuel Consumption,mS
005,4,Operating Cond?,Lambda 00000000?
; This is a best guess - validate
; 10000000 Coding for synchro, mechanical emergency running
; 01000000 Not in use
; 00100000 Not in use
; 00010000 Lambda control at limit
; 00001000 Lambda control active
; 00000100 Fault in fault memory
; 00000010 Lambda probe operationally ready
; 00000001 Rich mixture, 0=lean - idle switch open
006,0,Fuel Trim Learned Values
006,1,Lambda_Int,If 0 ,or 255
006,2,Lambda_Int1,0...70 ,or 144...255
006,3,Learned Value for,idle, 8...48
006,4,TB_Pot_Closed_Learned,Value,24...98
; ^^ You must always observe the values in the display zones 1 and 2 together:
; - If a 0 is displayed in display zone 1, display zone 2 must show a value between 0...70 .
; - If 255 is displayed in display zone 1, display zone 2 must show a value between 144...255.
007,0,Adaptation Values (Only for checks in factory)
007,1,ISV,,Typ: 20...50
007,2,Mixture,,Typ: 82...174
007,3,Lambda,Regulation Freq, 0 respectively 15
007,4,MAP,,Typ: 70...90
Cars:
VW Golf V 2.0 TDI '07
VW Golf II 1.8 GTI 8V '89
Past:
VW Golf IV GTI 20VT '99
VW Polo 86c Steilheck 1.0 CL '87
VW Polo 9N 1.9 SDI '04
VW Golf I GL 1.1 '78
Toyota Corolla XLI 1.3 16V '95
Ford Fiesta Flash 1.3 '94
Old 23-04-2012, 12:37
Sven-GTI's Avatar
Edit: het is gelukt
Old 23-04-2012, 14:31
Erik Baas's Avatar
De tekst copy/paste'n in Kladblok (notepad.exe), en dan opslaan als C:\program files\rosstech\VCDS\labels\037-906-024-BE.lbl
Old 23-04-2012, 14:33
Sven-GTI's Avatar
Het is gelukt om de file aan te maken, maar het probleem is nog niet echt verholpen.
Zelf die label file gemaakt. Nu kan ik wel naar de functie advanced measuring values, alleen wanneer ik dan een functie aanklik geeft deze een error:
Your ECU doesnt support advanced measering values.
Betekent dus dat mijn ECU dit niet kent? Beetje vreemd aangezien dit de laatste 16v's zijn de 3.2 digifant.
Oudere motoren kunnen het wel. Ligt dit dan aan de label file?
Hij geeft bij mij alleen m'n VAG nummer en component number aan.
Even voorbeeldje van de ross-tech site:
Bij: SOFT CODING en SHOP # geeft mijn auto dus helemaal niets aan.
Old 23-04-2012, 17:37
"Labelfiles zijn versleuteld sinds versie 9
Sinds versie 9 van VAG-COM zijn de labelfiles niet meer in 'kale ascii', maar zijn versleuteld. Dit is gedaan omdat concurenten de info uit deze files gebruikten voor eigen (concurerende) doeleinden. Je kunt deze files dus niet meer voor eigen doeleinden aanpassen (vertalen), helaas."
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_label-files.html
Miss een té nieuwe versie geinstalleerd?
Cars:
Past:
Old 23-04-2012, 18:13
Sven-GTI's Avatar
Zou er ergens nog een oude versie van vagcom beschikbaar zijn?
Is wel vervelend, als ik een beetje research doe kom ik veel mensen tegen met hetzelfde probleem. Best wel kl*te is dat.
Old 23-04-2012, 19:16
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Stuur Mauser35 eens een PM. Komt ook uit Oud Gastel en heeft een tijd terug Vagcom aangeschaft voor zijn 16v (ABF), hij heeft een oude laptop van mij meegekregen maar ik weet niet of ie het ondertussen al aan de praat heeft. Mss komen jullie er samen aan uit?
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 23-04-2012, 21:14
Sven-GTI's Avatar
Dankjewel man, zal weleens een pm sturen.
Vagcom werkt bij mij helemaal perfect, tot nu toe ook echt op iedere auto. Behalve dus mijn ABF, blijkbaar omdat deze de digifant 3.2 heeft, want op andere ABF blokken (oudere) werkt het wel goed.
Old 14-11-2017, 22:23
Bas Kroes Bas Kroes is offline
Default Golf IV
Beste Sven,
Ik heb een Golf 4 en ik zoek daar nog een label van. Ik moet namelijk mijn EGR Klep en Throttle Body opnieuw afstellen. Heb jij hier toevallig een label van?
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55 ,56,57,75,76
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Controller: 036 906 034 CN
Component: MARELLI 4MV G 4251
Coding: 00031
Shop #: WSC 01266
WVWZZZ1JZ2W489727 VWZ6Z0A3884980
No fault code found.
Readiness: 1010 0101
Alvast bedankt!
