Old 23-04-2012, 09:06
brounys brounys is offline
Send a message via MSN to brounys
Default benzine meter doet het wel niet..
Hallo.. Nou was ik vorige week aant rijden en ineens doet de benzine meter niets meer aan geven.. Na 10 min rijden ineens weer wel en dat nu steeds.. Iemand een idee waar ik het best kan beginnen zoeken? Mij lijkt niet de vlotter maar mischien de bedrading achter dashnbord of naar vlotter toe want lijkt mee een contact probleem?
Iemand al is gehad? Groetjes maurice
Old 23-04-2012, 10:37
Joris_MK1's Avatar
Stekker even erop en eraf van de teller? Misschien beetje slecht contact inderdaad...
Old 23-04-2012, 14:07
Erik Baas's Avatar
Meet even de spanning op de "hete" draad van de vlotter (daar kun je wsch. makkelijker bij): zou paars/zwart moeten zijn.
* Als die ineens naar 0 Volt gaat zit het in de klokkenunit of zekeringpaneel of een van de connectors die daar aan zitten.
* Wordt 'ie +12 Volt dan zit het in de vlotter (of bedrading of aardpunt).
Voor de zekerheid: werkt je temperatuurmeter wel goed ?
Old 23-04-2012, 16:09
Temperatuur meter doet het perfect.. Ik denk indd ook een stekker achterop ofzo.. Het is gewoon iets met slecht contact want t heb geen regelmaat en t is niet helemaal stuk..
Old 23-04-2012, 18:03
Erik Baas's Avatar
Dan ligt het dus niet aan de spanningsstabilisator, daarom vroeg ik het.
Old 23-04-2012, 18:55
DeeDub's Avatar
DeeDub DeeDub is offline
ff deksel in de kofferbak eraf en de stekker daar checken, zo gebeurd
bijna ALLE onderdelen golf & Jetta MK2 - Stuur me een pm met wat je nodig hebt!
Old 24-04-2012, 13:13
Die is innd zo te testen.. Ga ik van t weekend meteen ff doen!
