Old 22-04-2012, 21:46
Makrolon Makrolon is offline
Default Stuurstang te kort
Ik heb een Caddy MK1. Hier zit maar aan één kant een verstelbare stuurstang op.
Nu heb ik hem laatst uit laten lijnen. Maar toen de wielen recht waren gestelt, vond de monteur dat de stuurstang nog maar met erg weinig draad in de kogel (??) zat. daarom heeft hij hem een paar slagen in gedraait zodat ie wat meer houvast had. Wel met als gevolg dat mn wielen nu allebei lichtjes naar buiten sturen.
Nu zag hij ook dat mn ene draagarm rot is. Dus die moet ik vervangen, en daarna ook weer uit laten lijnen. En dan wil ik toch eigenlijk wel zorgen dat ie perfect uitgelijnt kan worden. Maar hoe los ik dit probleem nou op???
alvast bedankt voor de reactie's!
Old 22-04-2012, 22:43
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
denk dat de stuurarmen aan beide kanten te ver in het stuurhuis zijn gedraaid! (als dat kan op de mk1 stuurhuizen)
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 23-04-2012, 16:58
Hmm oke. Geen idee of dat kan, heb weinig ervaring met stuurstangen/huizen enz enz. Hoe zie ik dit? En hoe draai ik die verder uit het stuurhuis?
Old 23-04-2012, 21:56
Abeltje's Avatar
Abeltje Abeltje is offline
Ja dat kan, heb ik onlangs met mn eigen Caddy ook gehad.
Hoezen opzij schuiven, en je moet dan twee grote steeksleutels gebruiken (dacht iets van 34 en 38 ofzo). En dan met flinke kracht kun je ze beetje bij beetje verdraaien.
Succes!!
Ik Volkswaag, jij Volkswaagt, wij VOLKSWAGEN
Old 29-04-2012, 13:12
chiel mk1 chiel mk1 is offline
heb laatst het zelfde gehad met myn mk1,
je kan bij de automateriaal gewoon zo'n verstelbare stuurstang van de rechterkant kopen en dan op de linkerkant schroeven.
dan is je probleem opgelost.
Old 29-04-2012, 14:46
patjetta patjetta is offline
Let dan wel op de stuurkogels links en rechts zijn anders.
je kan ze ook gewoon kompleet kopen voor links.
Kosten 3 tientjes
Jetta mk2
Old 30-04-2012, 21:54
3 tientjes nieuw bij de automaterialenzaak? Dan is dat wat ik ga doen. Bedankt voor jullie hulp!
