Old 22-04-2012, 19:28
JCB JCB is offline
Angry Achteruitrijcamera in kentekenverlichting golf VI
Misschien heeft iemand hier ervaringen mee.
Ik heb in mijn kentekenverlichting een camera geplaatst, deze is aan te sluiten op mijn navigatie (golf VI).
De aansluiting voor 12volt heb ik aangesloten op mijn 12 volt aansluiting in de kofferbak. Rood massa en zwart stroom De andere kabel heb ik naar de navigatie gelegd (canbus).
Als ik de auto in zijn achteruit schakel krijg ik geen beeld.
Wat heb ik niet goed gedaan??.
Old 22-04-2012, 19:49
VWJYI VWJYI is offline
word je camera niet geschakeld via de achteruit? Dus schakelplus van bij je achteruit weg halen. Schakelaar voor achteruitrijverlichting?
Old 22-04-2012, 20:09
MTyn's Avatar
MTyn MTyn is offline
Daar zit je fout.. rood is + en zwart is massa.
Camera kan je het beste aansluiten op je achteruitrijlicht.
Old 22-04-2012, 20:25
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Het is canbus, dus het lijkt me dat er wat ingeleerd en ingesteld moet worden met VAG.com
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 22-04-2012, 21:56
JCB JCB is offline
Als ik het goed heb dan kun je bij de golf VI niet zo maar een kabel bij een andere bijsteken (achteruitrijverlichting). Je hebt dan grote kans dat alles op tilt slaat, met het gevolg dat je alles opnieuw moet inleren. Het enige wat je wel kunt doen is de 12 volt aansluiting gebruiken.
Er staat wel stroom op de kabel die naar de camera gaat, deze heb ik doorgemeten.
Old 23-04-2012, 13:24
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
Je moet hem inderdaad bij de achteruit verlichting opdoen. Je canbus gaat hierover moeilijk doen ivm het spanningsverschil wat je daardoor krijgt. Via de vagcom of de dealer is dit wel weg te programmeren. Je zou ook even info kunnen inwinnen bij de dealer ofzo welke aansluiting je het beste kan pakken.
Niet verkeerd bedoeld maar als je rood als massa neemt en zwart voor + moet je je afvragen of je dit wel zelf moet gaan doen
Old 23-04-2012, 15:47
JCB JCB is offline
Ik weet dat het gek klinkt, maar het staat toch echt in de beschrijving.
Connect power cord (black) to your verhicle 12V power system.
Old 23-04-2012, 19:26
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
Tja een autostyle kit met een ikea handleiding weet niet of je dat nu wel wilt op je golf 6..
Martijn
flickr
