Old 22-04-2012, 11:32
--daniel--'s Avatar
--daniel-- --daniel-- is offline
Default Golf1 1.5 aut naar1.9d
Beste allen,
Het is vast al eens vaker besproken, maar ik ben van plan een 1.9d van een golf3 in mijn golf11.5 aut van 1980 te hangen.
Mijn plan is om een donor golf aan te schaffen om zo alles wat nodig is over tebouwen.
Waar zal ik tegenaan lopen? Ik moet iig de pendalen en het schakelmechanisme over zetten. Is dat goed te doen? Past het op mijn remsysteem? Hoe zit het met de aandrijfassen? Passen die nog? Tank?
Alvast dank voor de reacties
Daniel
I hate to see you go, but I love to watch you leave.
Old 22-04-2012, 11:36
oettinger_18's Avatar
waarom een 1.9d? neem meteen een 1.6td motorcode jr of sb meteen genoeg power.
Old 22-04-2012, 11:39
--daniel--'s Avatar
Is dat net zo makkelijk/makkelijker? De 1.9d ken ik goed heb een golf gehad met dit blok. 1.9 lijkt mij ook beter te vinden.
Old 22-04-2012, 12:13
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
Golf 2 Td ..
Is Net Zoveel Werk Maakt Niks Uit .
Eventuweel Wel Een Goed Blok Liggen 180.000 Km ..1,9
Uit Schade Auto ..teab
Vrgr Gooigolf
Old 22-04-2012, 13:44
--daniel--'s Avatar
Heb al wel gezien dat een golf 3 beter verkrijgbaar is als een golf 2. Alleen het blok is niet genoeg denk ik. Ik heb de bak pendalen en schakelmech. ook nodig.
Old 22-04-2012, 15:19
kaboens's Avatar
kaboens kaboens is offline
Kun je dan niet beter meteen een 1.9 tdi nemen uit een golf 3?
Old 22-04-2012, 15:43
--daniel--'s Avatar
Jawel maar dat is lastiger met intercooler en elektronica ed. Wil het simpel houden.
Heeft iemand ervaring?
Old 22-04-2012, 18:54
gooigolf's Avatar
tdi is ook we te doen hoor ..
idd elec zit wat tijd en werk aan maar heb je wel wat .
pedalenbox bak blok alles is eventuwel aanwezig ..kun je zo in je golf knallen .
vrgr gooigolf .
Old 22-04-2012, 19:30
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
Is het niet makelijker om een diesel automaat te vinden en deze aan een 1.9TD van een golf 3 te koppelen? Hoef je alleen motorsteun aan distributiezijde te verplaatsen en gloeirelais met bekabeling erbij.
Old 22-04-2012, 19:40
--daniel--'s Avatar
Kan ook. Het hoeft niet perse een automaat te blijven. Het belangrijkst is in mijn ogen de aandrijfassen. De rest is wel te maken (steunen, pedalen, schakelmechanisme, uitlaat) ik voel er niet veel voor om aandrijfassen te moeten maken. Ik vraag me ook af of je hem ooit nog door een keuring krijgt met verlaste aandrijfassen.
Old 22-04-2012, 20:49
gooigolf's Avatar
aandrijfassen gewoon orgineel kopen ..
de rest is wel te doen .. matriaal is er genoeg te krijgen ..
dan is er met rdw niks aan de hand ..
Old 23-04-2012, 05:38
--daniel--'s Avatar
Ok, dat klinkt goed. Wat voor aandrijfassen moet ik hebben dan? Wat past er?
De RDW doet verder niet moeilijk omdat deze motor nooit in deze auto is geleverd?
Old 23-04-2012, 07:23
Johan1982MK1's Avatar
aandrijfassen is wel het laatste waar ik me zorgen over zou maken
zijn er genoeg.
Út Fryslân
Old 23-04-2012, 11:28
--daniel--'s Avatar
Ok maar van welke zijn er genoeg?
Moet ik die van de mk3 diesel gebruiken of van de mk1? of een combinatie?
Old 23-04-2012, 11:50
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Die van een mk1, golf 3 assen zijn te lang.
Old 23-04-2012, 13:26
--daniel--'s Avatar
Dus ik kan mijn eigen golf1 assen gebruiken?
Old 23-04-2012, 13:33
vanaf de 1.5 en hoger heb je ze in 90mm flens en 100mm flens. dus compleet afhankelijk van welke bak je gaat gebruiken straks.
Út Fryslân
Old 23-04-2012, 16:01
--daniel--'s Avatar
Het plan was om de bak van de mk3 te houden. (die heeft 100mm dacht ik)
Het zou dus kunnen dat het zonder iets aan te passen past, of als ik 90mm assen heb dat ik alleen de binnenste homokineet over hoef te zetten?
Old 23-04-2012, 16:14
nee dat gaat niet, spiebaan is anders van een 90mm as. Je hebt dus gewoon 100mm assen van een cabrio mk1 of een scirocco 16V type 2 of een GT2 uitvoering. Zijn wel te vinden. Zou ook gelijk voor de 1.9 TD gaan simpel en toch stuk sneller als de kale 1.9D. Werk is evenveel daar ligt het niet aan.
Scirocco 1 `78 Autocross
Hustler GT Buggy project `73
Scirocco GT2 project `91
VW vrije-standaard cross project
Daily : Scirocco GT 1.6 '85 47.000km
Golf GTI `81 Sold!
Old 23-04-2012, 18:52
--daniel--'s Avatar
Kijk dat is duidelijk. Ik ga denk ik toch voor de 1.9d. De TD is wat minder betrouwbaar (oa krukas poelie) terwijl de 1.9 super betrouwbaar is. Ze zijn ook niet te vinden met een fatsoenlijke km-stand. Het gaat me ook niet om de power, wil gewoon lekker tokkelen.
Is het trouwens eenvoudig om het schakelmechanisme over te zetten in mijn mk1?
Mijn idee is (omdat het nu een automaat is) de bak en het volledige mechanisme over te zetten inclusief de pook.
Dit lijkt me vrij eenvoudig? Misschien dat de stang naar voren te lang is??
En de motorsteunen van een automaat, zitten die op dezelfde plek bevestigd als een handgeschakelde? Waardoor ik dus de steun aan de distributiekant kan houden van de benzine motor en de rest van de diesel motor?
