Old 20-04-2012, 21:23
gele-golf2's Avatar
gele-golf2 gele-golf2 is offline
Send a message via MSN to gele-golf2
Default mijn probleem 2h digifant
ik heb een 2h motor met digifant 2 nu onsteekt hij niet vonkt niet maar als ik aan de rotor draai stuurt hij wel een singaal naar de injectoren die gaan wel open maar heb aleen geen vonk iemand een idee ik heb de module ook al verwisseld
Old 20-04-2012, 21:27
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Krijgt je bobijn wel stroom?
Mss je Hall sensor kapot?
Who am I? => Me
Old 21-04-2012, 07:26
gele-golf2's Avatar
ja de bobine krijgt stroom en de stekker van de halgever ook ik heb meerdere hal gevers geprobeerd doen alemaal het zelfde als je eraan draait hoor je aleen de injectoren open gaan maar geen enkele vonk
Old 22-04-2012, 12:23
Nyts2005's Avatar
Nyts2005 Nyts2005 is offline
Is de massa van het blok naar het chassis in orde? Is deze massa onderbroken geweest en is de auto op contact gezet? De digifant II computers kunnen daar niet tegen.
Jetta mk1 1981 ; Airco / Eberspächer B5W / CC / Alarm / Megajolt DIS / Bosch LH 2.4 / Supersprint fächerkrummer / Powersprint 60mm auspuff
Te koop: http://www.marktplaats.nl/verkopers/3866830.html
Old 22-04-2012, 13:48
redbull's Avatar
redbull redbull is offline
onsteking kapot !!!!
kun je testen als je de stekker van de halgever trekt en dan een draadje in het middelste stekkertje steekt
draad van de bobine die naar de verdelerkap loopt bij de verdelerkap losgooien en op massa leggen kontakt aan zetten en het draadje van de halgever op een massa houden als de bobine draad vonkt dan is je ontstekeing kapot vonkt hij niet dan is de bobine kapot
Old 22-04-2012, 18:58
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
zoals hier boven gezegt word even testen ..
je kan ook effe draad in je midelstu aansluiting ondsteking duwen ,
die tegen je cylinderkop strijken met auto op contakt ..
dan gaat je pomp even draaien en moet je hem horen vonken in je verdeelkap .
Old 23-04-2012, 19:01
gele-golf2's Avatar
hoi ik heb het geprobeerd me pomp blijft al niet eens lopen doet niks
nu had ik ergens gelezen dat mijn bobine een contact plus moet hebben die heb ik nu ook nie meer dus die heb ik met draadje doorverbonden nu draait de pomp constant en de injectoren doen het wel maar nog geen vonk heel apart
Old 25-04-2012, 09:00
royv88 royv88 is offline
ik heb ditzelfde gehad.
heb nu van golfcabrio.com het stroom schema van de 2h uitgeprint. opgehangen in de garage en alle draadjes vanuit de comp na de ontsteking gaan volgen. Ontsteking kreeg geen signaal toen vanuit de comp, ok de pomp niet. comp vervangen en de pomp liep weer. ( heeft mij wel wat uur werk opgeleverd.) Nog geen vonk, ontsteking vv en weer vonk. waarschijnlijk heeft de ontsteking de comp kapot gemaakt.
mvg roy
