Old 20-04-2012, 17:40
ronnieboy79 ronnieboy79 is offline
Default Dynamo fluit op speakers
Beste forumleden,
Ik zit met het probleem dat mijn dynamo fluit op mijn speakers.
Nu is mijn vraag eigenlijk wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn en hoe dit op te lossen is?
Old 20-04-2012, 17:56
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
Originally Posted by ronnieboy79
Beste forumleden,
Slechte massa, te dunne massa snoer naar versterker o.i.d.
woutzor's Avatar
woutzor woutzor is offline
Send a message via MSN to woutzor
Beste forumleden,
Vertel eerst eens wat meer over je setup. Gebruik je alleen je radio? Of heb je een versterker tussen de radio en speakers?
Mocht je het laatste hebben, heb je toevallig de RCA/tulp kabel langs de voedingskabel liggen? Of je speaker kabels langs de voedingskabel?
De voedingskabel kan namelijk ruis overbrengen op de RCA en/of speaker bekabeling.
VW Golf MK2 GT4 1.8 '87
VW Golf MK2 GTI 1.8 '84
Audi Coupe GT 2.2 '85 (geschorst)
Old 20-04-2012, 18:10
Ik heb inderdaad een versterker erbij maar die is alleen voor de subwoofer.
De speakers zitten rechtstreeks op de radio aangesloten.Zal eens kijken hoe de kabels liggen idd.
Old 20-04-2012, 18:12
joebaloe's Avatar
joebaloe joebaloe is offline
Heb je toevallig een pioneer radio.
als je de tulpkabels aanstuit als de radio aanstaat heb je kans dat de massa naar de tulp doorbrand. ff draadje van de buitekant van je radio naar je tulp leggen.
Golf 2 1.3 86 daily
Golf 2 1.8 8v 84 Project
Polo 86c 92 project g40
Golf 2 91 donor
Golf 2 87 1.8 donor
Old 20-04-2012, 19:01
brounys brounys is offline
Send a message via MSN to brounys
komt je dynamo piep echt van je boxjes of komt die van de woofer.?
want lijkt me niet dat die van je speakers komen als je daar geen versterker op heb staan...
zoiezo ff goeie massa maken
en de tulpstekker kabel niet langs de stroom kabel laten lopen...
en pas ook een beetje op met de tulp stekker langs de zekering kast te laten lopen.. ook hier gaat die dynamo piep op kunnen vangen omdat daar de stroom samen komt voor de zekeringen
Old 20-04-2012, 21:21
Ik heb een massa punt gemaakt onder een bout van een gordel van de achterbank,eerst kaal gemakt en toen massapunt van gemaakt.
Het fluiten hoor je alleen als je het volume van de radio op nul zet.
Ik zal eens goed luisteren of het van de speakers komt of alleen uit de woofer.
Old 23-04-2012, 09:00
Ben benieuwd maar denk dat deze van de woofer gaaan komen..
