Old 20-04-2012, 16:39
patje187's Avatar
patje187 patje187 is offline
Default mag op slot, is total loss..niet mijn fout... =(
Kom net terug van de VW garage, had even me auto na laten kijken.Want hij tikte.
Me drijfstanglagers zijn kapot, motor draait nog wel, Alleen hij tik als hij op temperatuur is.
Is er iemand, of iemand die iemand weet, die dat voor een mooie prijs voor mij kan repareren?
Iemand toevallig ook ervaringen met zulke ''grappen''?
welk bedrag hebben jullie betaald ongeveer?
Bvd, patrick
Old 20-04-2012, 16:50
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Hoe weet je zo zeker dat de drijfstanglagers kapot zijn?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 20-04-2012, 16:56
patje187's Avatar
Als ik de VW monteur moet geloven, Dan is dat zo.
Zelf zat ik te denken aan me kleppen misschien?
Die monteur daar dee mijn oliedop open toen de motor draaiden, Leek wel een ratelband die af ging.
Old 20-04-2012, 18:07
Audi1981's Avatar
Wel grappig dat je zelf aan aan geeft dat je meer richting kleppen denkt, daar denk ik namelijk ook aan
Geen idee hoe die mannen er zo 1 2 3 bij komen, maar de bottem-ends van die V5-en zijn redelijk oké volgens mij
Old 20-04-2012, 18:14
Heb je ze gewoon even laten luisteren of hebben ze daadwerkelijk een diagnose gesteld, hier zit een erg groot verschil in
Knappe monteur die diagnose kan stellen door aan de oliedop te luisteren.
Meestal als het de drijfstang is dan zit het geluid er altijd in en niet alleen warm.
Old 20-04-2012, 19:04
patje187's Avatar
Bedankt voor jullie reakties!
Als de motor koud is dan hoor je niks, loopt hij als een zonnetje.
Zodra de motor op temperatuur is, dan begint hij met tikken.
Wat de monteur zei, kan ik me wel wat bij indenken.
''Als de motor koud is, is de olie dikker.dus als hij warmer is, word de olie dunner.
daardoor kan er meer speling ontstaan.''
Hij had hem op de brug gezet, om te luisteren bij de karterpan.
Maargoed, wat 'spierings' zei, als er speling op zit, dan zit het er ook als de motor koud is.
Waar ik dan zelf weer aan denk, is.... Waarom zouden de kleppen niet tikken als de motor koud is?
Misschien iemand in omgeving Rotterdam die er een blik op wil werpen voor me?
Patrick
Old 20-04-2012, 19:42
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Even tijdens draaiende motor 1voor 1 de bougiekabels eraf trekken
Dan hoor je het verschil meteen
Old 20-04-2012, 19:52
patje187's Avatar
dat had de monteur ook gedaan inderdaad.
Ik wist niet wat hij aan het sjouwe was...maar als ik 1 kabel eraf trek, moet hij minder tikken? of wat moet ik horen?
patrick
Old 20-04-2012, 21:45
Audi1981's Avatar
Helemaal niks moet je horen....
Denk dat onze mod bedoeld dat door het niet vonken van de cilinder je de drijfstang dan ook niet meer zou horen
Maar ik betwijfel sterk of het de drijfstanglagers zijn
Ik zeg second opinion
Old 20-04-2012, 21:48
sixpack's Avatar
Je hoordt het dan minder tikken, zo kun je ook
Bepalen welke cilinder het meeste "tikt"
Old 21-04-2012, 08:20
patje187's Avatar
oke, klinkt logisch!
Zou het toch fijn vinden als er iemand is die er even naar wil luisteren....
Old 22-04-2012, 21:23
Fryslan Fryslan is offline
Regio? Wil wel ff kijken. Regio Friesland.
Drijfstang lager hoor je direct, is een heel ander geluid als kleppen enz..
Old 22-04-2012, 21:29
patje187's Avatar
ik kom uit de buurt van r'dam.... zoek wel iemand een beetje meer in de buurt, toch bedankt!!
Old 03-05-2012, 02:11
GTI4Life's Avatar
GTI4Life GTI4Life is offline
Ik wil er wel even naar luisteren voor je hoor
Omgeving Roosendaal...
Old 31-05-2012, 13:51
patje187's Avatar
mag op slot... is total loss gereden (niet door mij).
Old 31-05-2012, 14:16
Audi1981's Avatar
Zonde! Niemand gewond geraakt?
Old 31-05-2012, 15:34
patje187's Avatar
nope... gelukkig niet!
