Old 19-04-2012, 21:52
casss casss is offline
Default startmotor golf 2 en golf 3 hetzelfde?
Hi,
op mn golf zit een 4t bak die aan het eind van zijn latijn is, en ik kan een chc bak krijgen die dezelfde verhoudingen heeft, maar van een golf 3 komt. De bak past sowieso, maar de vraag is of ik mijn huidige startmotor kan behouden? Die is namelijk net gereviseerd, dus zou ik die het lieftst gebruiken.
Ik meende namelijk ook ergens gezien/gehoord te hebben dat dat niet op elkaar past, die twee soorten starters.
Gaat om een golf 2 diesel en golf 3 diesel
Old 20-04-2012, 16:14
Als het een 020 bak is past het 1op 1
Een startmotor van een 020 bak past niet op een 02A[golf3 TDI]
De SDI hebben een 020 bak
Old 22-04-2012, 16:02
volgens doppelwobber een 020 bak, de bak zit nu nog op een gewone 1.9 diesel
Old 22-04-2012, 16:03
hebben beide bakken klinknagels die (zouden) moeten vervangen worden?
Old 23-04-2012, 19:13
Kan,hoeft niet bij standaard vermogen en normale rijstijl
Old 24-04-2012, 09:41
oke, thanx!
