Old 19-04-2012, 10:30
asjemenoudje asjemenoudje is offline
Default Selcht lopen MkIII 1.6 74Kw AFT 1996
ik heb een Golf MkIII 1.6 Crossauto.
Sinds afgelopen cross loopt de motor belabberd, vermoedelijk doordat ik een crash gemaakt heb.
Als ik de motor start moet ik veel gas bijgeven en dan start de motor al stotterend. Na een paar seconden hoor je knallen in het inlaatkanaal en het uitlaatkanaal. Maar als ik veel gas geef werkt de motor redelijk normaal.
Allereerst dacht ik aan het gasklephuis omdat hier ook de electronische stationair-regeling in zit.
Gisteravond heb ik geprobeerd de motor te starten toen ik de kabel van het gasklephuis eraf heb gehaald, toen startte hij wel als ik veel gas bijgaf, maar ook weer knallen in het inlaatkanaal en het uitlaatkanaal.
Daarna heb ik de kabel terug op het gasklephuis gedaan, en toen heb ik de kabel van de luchtmassameter eraf gehaald. Toen startte de motor normaal (zonder gas bijgeven), maar toen liep het toerental langzaam op.
Zou ik kunnen concluderen dat mijn luchtmassameter kapot is?
Met vriendelijke groet en bij voorbaat dank
P.S. voor de cross heb ik de bougies en bougiekabels vervangen, en de verdelerkap schoon gemaakt en toen liep de motor perfect.
Present:
- 1985 Volkswagen Scirocco GTX 1.8 8V DX aka 'Zorro'
- 2007 Volkswagen Polo TDI Trendline 1.9 8V BMT aka 'Smurf'
Past:
- 1996 Volkswagen Golf III 1.6 8V AFT(later 1.8 8v ABS) (autocross) aka 'Kaetel 1'
