Old 18-04-2012, 21:32
Nuytjuh's Avatar
Nuytjuh Nuytjuh is offline
Default 16v ombouwen naar webers
Hoi,
Ik wil binnenkort mijn 16v ombouwen naar webers.
Zijn er dan groffe aanpassingen nodig om de webers erop te krijgen?
Of als ik alles aanschaf kan ik ze er zo opzetten,zonder iets te verbouwen of af te doppen?
Alvast hartelijk bedankt!
Mvg,
Yoery
Old 19-04-2012, 03:10
zippo123's Avatar
zippo123 zippo123 is offline
Wat heb je nodig:
Apart brandstofpompje
Webers
Gashendelmechanisme
Inlaatspruitstuk voor carb's
Dan heb je genoeg. Alles monteren is het punt niet, voor afstellen zou ik langs een specialist gaan
Old 19-04-2012, 08:08
twan16v's Avatar
twan16v twan16v is offline
en een ontsteking met vervroeging ,
beste is een vrij programmeerbare
Old 19-04-2012, 14:33
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
je kan de originele KR ontsteking laten zitten
andere brandstofpomp is ook niet nodig, alleen de hogedrukpomp onder de auto er tussen uit halen, dus alleen de pomp in de tank laten werken.
Old 19-04-2012, 15:55
Nuytjuh's Avatar
Oké!
En wat is het voordeel van een vrij programmeerbare onsteking ten opzichte een originele?
En heb ik nou wel of niet een andere brandstofpomp nodig?
Old 20-04-2012, 08:46
Zal dat wel genoeg zijn denk je?
Old 20-04-2012, 09:00
bobby-digital's Avatar
heb nog wel een facet pompje liggen btw..
Old 20-04-2012, 09:02
Marcski's Avatar
Ja, meerdere malen zonder problemen gedaan, zolang je de retour maar weer aansluit. nooit een drukregelaar nodig gehad
voordeel van een andere ontsteking is dat je vacuumvervroeging komt te vervallen.
Echter, voor een straat-auto is vacuumvervroeging juist veel beter, omdat deze het ontstekingstijdstip bepaald adhv last ipv toerental.
Als je je KR ontsteking (met vacuumvervroeging) houdt, moet je deze op alle 4 de inlaatkanalen aansluiten (horen zeggen dat cilinder 2 en 3 pakken ook voldoet overigens ook, maar ik heb alijd alle 4 gepakt).
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
je hebt zeker een elec. brandstofpomp nodig, ongeveer 0,35 bar en een terugslagklep in je aanvoerleiding. Anders ben je zeker een seconde of 10 aan het starten voordat de benzine bij je carbs is. Verder dien je de injectoren af te doppen. En dan begint het afstellen; dus let zowel op je sproeiers als venturis. Wat voor een DCOE ga je plaatsen?
Old 20-04-2012, 14:50
Nuytjuh's Avatar
Oke!
Ik denk zelf 45 of 48ers.
Moet ik verder nog iets aanpassen in de motorruimte bij een golf 2 om het allemaal netjes passend te krijgen? Of past het zo zonder dat ze iets raken?
Groetjes
Old 20-04-2012, 15:23
Marcski's Avatar
je dynamo is te hoog. je zal de stang waarmee je hem spant iets moeten verlengen en een langere v-snaar monteren, zodat hij lager uitkomt
Old 22-04-2012, 10:34
M v D's Avatar
M v D M v D is offline
Ik heb het zelf 9 jaar geleden ook gedaan.
* Mijn gaskabel paste geloof ik ook niet meer, maar hoe ik het toen aangepast had, weet ik niet meer.
* Voor de rembekrachtiger moet je een keiharde, doch flexibele slang zien te vinden, mét membraampotje er uiteraard weer tussen.
* Je originele Golf2 radiateur moet je ook vervangen door een exemplaar waarbij de beide koelslang-aansluitingen aan de zijde van de linker koplamp zitten. Had toen eentje van een Passat 32b gepakt. Past plug and play, alleen de bovenste slang moet je zelf fabriceren.
* En, ook niet onbelangrijk, een spaghetti uitlaatspruitstuk. Deze zorgt namelijk voor exact gelijke uitlaatkanaal-flows op alle 4 de cilinders wat het synchroom afstellen van de carbs bevordert.
* Ga je nieuwe exemplaren erop zetten of 2e hands? Als je voor 2e hands gaat, zou ik adviseren om ze bij een bedrijf hoog-sonoor te laten reinigen, dat kan een hoop afstelproblemen voorkomen.
* Oh, ja, het mooiste is eigenlijk dat je de carterontluchting laat uitkomen in een soort opvangreservoirtje, deze weer aansluiten op een van de luchtinlaten, adviseer ik niet...:P
Ach, al met al kom je aardig wat tegen, wat allemaal 'even' aangepast moet worden.
Verder zou ik niks meer weten dan wat hier door de medeforummers boven al genoemd is.
-- '81 VW Passat 32B met 1.6 TD-ic. -- en Vento TD
Old 04-05-2012, 08:13
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Watermondje aan je cilinderkop waar de slang van/naar de radiateur aan zit past toch ook niet meer?
Old 06-05-2012, 19:44
majestic's Avatar
majestic majestic is offline
als je webers installeerd hoeveel meer vermogen heb je dan ?
Old 07-05-2012, 10:41
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Ik heb nog een compleet bewerkte cilinderkop liggen van een 16V KR helemaal klaar voor webers (nooit gebruikt), mss is het iets voor ?
Dodge RAM 1500
Old 07-05-2012, 21:27
Nuytjuh's Avatar
Hmm.. oké. Alles bij elkaar toch wel even knutsellen!
Wat is er bewerkt aan de kop?
Groetjes,
Yoery
Old 08-05-2012, 08:25
Larsv5's Avatar
Alles, hij is helemaal klaar voor webers, als je meer wilt weten moet je even een PM sturen.
Dodge RAM 1500
