Old 18-04-2012, 16:07
Chewbacca Chewbacca is offline
Default Verlichting tellerunit defect
Beste mede-forummers,
Wie kan mij vertellen hoe ik de verlichting van mijn snelheidsmeter moet vervangen? Deze is er van de week mee op gehouden. Nu maakt dat mij niet veel uit, maar helaas is dat APK-afkeur
Old 18-04-2012, 16:37
Turbo-Variant's Avatar
Is dat echt apk afkeur? Tellerverlichting? Nog nooit van gehoord...
Tip; voor de apk even een tomtom erin hangen. Is ook goedkeur!
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 18-04-2012, 16:41
Djdewit Djdewit is offline
Euhm, je zou de moeite kunnen nemen om de tellerkast eruit te halen en even achterop te kijken.
431919040 bulb with black base 12V1,2W
431919040A bulb with white base 12V2W
Cars:
VW Golf V 2.0 TDI '07
VW Golf II 1.8 GTI 8V '89
Past:
VW Golf IV GTI 20VT '99
VW Polo 86c Steilheck 1.0 CL '87
VW Polo 9N 1.9 SDI '04
VW Golf I GL 1.1 '78
Toyota Corolla XLI 1.3 16V '95
Ford Fiesta Flash 1.3 '94
Old 18-04-2012, 17:37
Mk1driver's Avatar
Bij mijn passat doet die het ook niet en die is gisteren goedgekeurd. Kan ook aan het dimwieltje liggen van je verlichtingsschakelaar.
BMW E30 325i
Golf 7 highline business R
Old 18-04-2012, 17:46
arthur arthur is offline
Het moet naar mijn weten inderdaad ook werken voor de APK, maar een tomtom is deze dagen ook voldoende. Maar het is gewoon vervelend. Het lijkt me hoogst onwaarschijnlijk dat alle lampjes tegelijkertijd stuk zijn gedaan (hoeveel erin zitten durf ik niet te zeggen, maar ik heb er al jaren 1 stuk, dus sowieso meer dan 1). Denk inderdaad dat je in richting de dimmer moet zoeken .
Old 18-04-2012, 18:23
Als de rest van de verlichting nog werkt (knoppen, kachelpaneel, aansteker) is het sowieso niet de dimmer. Even checken dus.
Zitten 2 lampjes in, of 3 als er een lcd displaytje in zit. De tip voor de tomtom is natuurlijk alleen bedoeld om er snel apk op te krijgen.
Old 18-04-2012, 18:30
Erik Baas's Avatar
Ik ben toevallig met een zelfde probleem bezig: lampjes in knoppen en kachelbediening doen het, die in de tellerbak niet. Maar... HOE krijg ik die tellerbak er uit ? Ik heb twee schroefjes losgemaakt, het ding komt wel los, maar kan er echt niet uit... Hellup !?
Old 18-04-2012, 18:46
Nee, alle verlichting doet het behalve het lampje boven/achter de snelheidsmeteraanwijzerplaatding
Ik heb geen display in mijn tellerbak.
De tip van de tomtom is een goeie om idd de apk door te komen, dat is in elk geval al gunstig
Ik wil echter wel een werkende verlichting hebben.
Kan iemand inderdaad vertellen hoe dan de tellerbak eruit moet?
Erik heeft al twee schroefjes los, welke?
Old 18-04-2012, 18:47
Het is al een tijdje geleden dat ik het gedaan heb, maar je moet geloof ik heel die lijst/het frame verwijderen.(dus ook waar je knoppen en radio in zitten allemaal schoefjes los draaien) Dan die lijst kantelen/draaien na rechts. Daar achter zit je teller weer vast met schroefjes. Dan de connector(s) en teller kabel los maken. gewoon even rustig de tijd nemen. Het is een klote werkje..... het is funest voor je handen
Old 18-04-2012, 18:52
Erik Baas's Avatar
Dank je, Arthur. Die lijst en de schroefjes had ik al los; nu dus "alleen nog even" de connectors...
Chewbacca: links en rechts van de tellerbak zit een schroefje, bijna bovenaan.
Old 18-04-2012, 19:49
Oke, bedankt.
Ik zal er eens rustig naar kijken.
Wat bedoel je precies met connectors? De stekkers achterop de tellers?
En hoe zit de tellerkabel vast? Ik kan me herinneren mijn vader daar veel last mee had met een citroën AX...
Old 18-04-2012, 20:34
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
stekkers zitten onderaan, gewoon aftrekken.
de km teller is meestel het probleem, dacht dat je die moet induwen (in de tellerbak), dan zo een zijkantje indrukken richting kabel en dan schuift die er zo af.
niet mat schroevendraaier aan prullen, of de plastiek springt kapot en dan is het gedaan met die kabel.
ff goed ondersteboven op je stoel gaan zitten en langs onderen eens goed bekijken.
http://www.fordcapri.be
Old 19-04-2012, 02:39
golf2 abuh's Avatar
golf2 abuh golf2 abuh is offline
Send a message via MSN to golf2 abuh
heb dat probleem ook gehad, toen waren het ook beide tellerverlichting lampjes die kapot waren. volges mij zit de km teller kabel gewoon geklikt, dus aan de zijkant van het plastic deel wat op je tellerunit kom even een klipje/stukje plastic indrukken en dan kan je hem er zo afschuiven/trekken volges mij.
Old 19-04-2012, 11:15
RamonR RamonR is offline
Is niet zo moeilijk;
Stuur er af halen, dan de 2 schroefjes waarmee te tellerbak vast zit in je dashboard, natuurlijk de km teller kabel er af en de stekker(s) aan de onderkant, als het goed is moet je nu heel je tellerbak er uit kunnen pakken.
Ik zou gelijk alle lampjes vervangen, dan kan je nooit hebben dat er volgende week weer 1 stuk is.
Meestal hebben ze die wel bij een garage dus je kan ze bijna overal halen, ik dacht 4 of 5 stuks dat er in zitten.
Succes, Ramon
Old 19-04-2012, 22:31
Erik Baas's Avatar
Tjongejonge, wat een operatie voor een paar kleine lampjes... ;-) Zitten ze eigenlijk in een klemfitting oid., en zou ik ze misschien op de tast kunnen vinden zonder de halve auto te hoeven slo^H^H^demonteren ?
Old 20-04-2012, 06:56
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Nope, hij zal er echt helemaal uit moeten. Ze zitten bovenaan de rand van de tellerunit. Je moet ze trouwens draaien.
Tevens moet ik je vertellen dat die vroeger inderdaad een APK-eis was. Tegenwoordig is dat niet meer het geval. Ik denk dat jouw APK-keurmeester maar weer eens een opfriscursusje moet hebben.
Als je er echt niet uit komt wil ik je trouwens wel helpen. Moet je wel een keer langskomen in Oudorp [Alkmaar].
Old 20-04-2012, 10:36
Het zijn lampjes in een plastic houdertje, dit zit met een berjonet sluting achter in je teller unit.
Dit gaat niet op de tast de klok moet er echt uit, maar dit is echt zo gedaan hoor, alleen de teller unit demonteren
Old 20-04-2012, 12:33
Bedankt voor alle tips!
Heb vanochtend het klusje geklaard.
@Erik: de tellerkabel zit heel simpel vast. Er zitten aan weerszijden twee vleugeltjes die je moet indrukken (is wel even lastig omdat de ruimte klein is), en dan kan je hem eraf trekken (richting de motor).
Ik heb na alles teruggemonteerd te hebben even een proefritje gemaakt om te checken of de teller weer werkte, en dat deed hij
Bij het controleren van alle schakelaars bleek dat mn mistachterlicht het niet deed. Het controle-lampje brandt ook niet. Betekent dit dat de schakelaar zelf stuk is?
Old 20-04-2012, 12:46
Erik Baas's Avatar
Dank je, ik ga straks aan de slag.
Zou kunnen, of je hebt de connectors van achterruitverwarming (4 draden) en mistlichten (5 draden) omgewisseld...
Old 20-04-2012, 13:23
Losha Losha is offline
apk regelgeving 2012
Artikel 5.2.15 snelheidsmeter
Personenauto’s die na 30 juni 1967 in gebruik zijn
genomen, moeten zijn voorzien van een goed werkende
snelheidsmeter, die ook bij nacht voor de bestuurder
goed afleesbaar is.
Visuele controle. De werking en afleesbaarheid
wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring
ten behoeve van de afgifte van een
keuringsrapport.
dus het moet werken maar er wordt niet op gecontroleerd
HeliosBlauw past bij jou.
