Old 17-04-2012, 18:38
Scirocco_1600's Avatar
Default help ! warmtemeter gaat niet meer omhoog .
hallo .
mijn warmtemeter(koelvloeistoftemperatuurmeter ) gaat niet meer omhoog , wel als ik de sleutel omdraai knippert het lichtje boven het warmtemetertje wel nog .
ik heb al eens beide contacten ( zijn de oude contacten met 2 stekkers ) vervangen door 2 nieuwe ( van golf 3 gti met kliksysteem )
maar nog steeds wil hij niet omhoog .
zou het kunnen dat het aan de meter zelf ligt ? dat deze stuk is gegaan ?
ohja wat gegevens :
motorcode EX
bouwjaar 84'
graag jullie hulp . ( want het is elke week iets met die wagen )
Old 17-04-2012, 18:46
net ook ff geprobeerd beide elektrische leidingen door te verbinden ( had ergens gelezen als je ze gewoon doorverbind de meter zou moeten werken ) en hij doet het nog steeds niet .
dus zal ik eens een andere metertje uit een tellerunit te halen en zien of dat iets oplevert .
Old 17-04-2012, 19:12
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Misschien je koelvloeistof sensor ?
Old 18-04-2012, 14:22
Bonny Bonny is offline
Er zit een spanningsstabilisator op de achterkant van je klokkenpaneel, deze gaan nog weleens kapot. Dat is het zwarte blokje met drie pootjes eraan. Is los te vervangen.
Old 18-04-2012, 16:57
@ bonny , dan vervang ik deze ook vlug eens mee , heb namelijk een andere metertje gestoken gisteren in mijn klok maar nog niet kunnen testen , echter had het origineel metertje een sterk verbrande geur .
Old 18-04-2012, 17:56
probleem opgelost ... ik was maar steeds aan het zoeken vooraan aan de cilinderkop op die 2 zenders , maar ik was deze aan de zijkant vergeten , daar was de draaid af . alles werkt dus weer goed probleem opgelost .
