Old 17-04-2012, 18:13
Losha Losha is offline
Default Past stuurhuishoes over stuurkogel ?
de linker stuurhuishoes moet vervangen worden, past die zo over de stuurkogel of moet ik andere fratsen uithalen ?
tevens: verwijderen stuurkogel, iemand nog tips ?
heb geen echt grof gereedschap ... omgekeerde poelietrekker mischien ?
HeliosBlauw past bij jou.
Old 17-04-2012, 18:33
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Absoluut niet.
Flinke klap met de hamer op het fuseelichaam dan springen ze zo los
Old 17-04-2012, 20:14
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
+ een stang om de stuurstang naar boven te drukken
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 17-04-2012, 20:50
nou, hij is los..sort of ..
had de moer op de laatste spoed laten zitten en met een poelietrekker (de kogel) eruit gedrukt
alleen nou krijg ik de moer er niet af :S kogel gaat meedraaien, zelf al klap ik de stuurkogel weer vast draait ie hem weer eruit en moer geeft geen krimp .. lekker dan
hoes moet wellukken over de kogel denk ik,de oude half uit gedroogde krijg ik over het dikste stuk, een verse dan helemaal lijkt me (soepeler, betere rek etc.)
Old 17-04-2012, 20:59
Dokter D's Avatar
Succes, ik kreeg mijn nieuwe oem hoezen niet eens over de losse stang zonder vet te gebruiken, en jij wilt m over de stuurkogel trekken?
Waarschijnlijk is nu door de pulleytrekker je schroefdraad naar de mallemoeren.
Old 17-04-2012, 21:11
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
als je hem even trug drukt ..
en je zet een buis tussen je subframe en drukt op de kogel .
dan klemt hij weer .dan moer losdraaien .
luchtsleutel werkt ook perfekt ..
succes .
Old 17-04-2012, 21:43
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Stuurkogel los is altijd eerst de moer er helemaal af,
dan met een hamer een serieuze klap op de behuizing / fusee en hij springt er zo uit.
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 17-04-2012, 22:04
waar slaat dat nou op? ik weet niet hoe jij een poelietrekker gebruikt maar bij mij komt ie helemaal niet in de buurt van de draad.
de grijpers hangen aan het fusee en de draadpen/punt zit onder in het kuiltje van de kogel (daar is nog geen schroefdraad / loopt taps toe)
en je kreeg de hoes er niet eens zonder vet over de stang
de stang is 13mm, smalle kant hoes is 26/27mm
smalle kant hoes zit op een rubberring gemonteerd, heeft geen nummer maar is wel te zien op de tekening
Old 18-04-2012, 18:56
Dokter D's Avatar
Duidelijk plaatje
Ik heb stuurbekrachtiging en die hoezen zijn dus anders.
Je wilt niet weten wat sommige mensen voor elkaar krijgen met een pulleytrekker, zowel in positieve als negatieve zin
