Old 14-04-2012, 11:41
glopje glopje is offline
Default Koppeling kaput
Old 14-04-2012, 12:18
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Klinkt als koppeling ja, zal wel geslipt en gestonken hebben voor die helemaal niks meer deed.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 14-04-2012, 12:19
casss casss is offline
de stift die je koppeling vrij drukt is waarschijnlijk door je druklager heen gegaan. gebeurt vaker volgens mij.
Old 14-04-2012, 12:40
nee hij heeft niet geslipt en gestonken. heb een klein stukje voor het ongeval gereden en toen zat de koppeling ineens heel hoog of toen ik hem starten heel raar laag. maar nu dus niks meer.
@cass
En dan als ik vragen mag? is dit te vervangen? wat is de schade? bak eronderuit?
Old 14-04-2012, 12:44
Johan-dtc's Avatar
@cass
voor het druklager en stift hoeft de bak er niet af, die kun je vanaf de zijkant achter het groene klepje vervangen
is je koppeling kapot, moet de bak eraf
Wonderen duren iets langer!
Old 14-04-2012, 18:14
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
De koppelings hevel in de bak kan ook kapot zijn.
Hier moet ook je groene deksel er af.
Old 14-04-2012, 18:15
Bedankt voor alle tips jongens! kga van de week de brug op dus dan breng ik wel even verslag uit
Old 24-04-2012, 20:51
Old 24-04-2012, 21:25
klinkt mij als een kapotte bak ?
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 24-04-2012, 21:57
Klinkt alsof je iets verkeerd in elkaar gezet hebt, als het in de bak zou zitten zou het geluid weg zijn als je de koppeling intrapt. Dit terwijl het geluid dan erger wordt.
Old 25-04-2012, 21:29
RamonR RamonR is offline
Heren,
Nu het volgende na vernomen te hebben dat de koppeling kaduk was( veertje losgekomen op een of andere manier) heb ik deze vervangen en dus net alles weer vastgezet en goed gemaakt.
Maarja met volle moed de auto starten en hij maakte een raar zoemend/schrapend geluid en wanneer ik de koppeling intrap word dit een stuk erger. verder gebeurt er niks als je de auto in zijn versnelling zet(wielen draaien niet)... ik weet het niet meer na een hoop ellende met deze auto... Wie kan mij helpen met dit probleem of heeft vermoedens.
vervangen onderdelen:
Koppeling
Druklager
Aantal schakel stangentjes en omkeerhevel
Nieuwe olie w90
Ik zou ook eens deze olie er in doen 2,0 liter Castrol TAF-X SAE 75W-90 (API GL 4, SAE 80)
Die verhouding hoort er in volgens vw
Old 26-04-2012, 14:25
ik ben vrijwel zeker dat de olie het verschil echt niet maakt maar evengoed bedankt voor je input.
Vanavond nog maar even kijken en anders de bak er weer af.....
Old 26-04-2012, 20:31
Old 26-04-2012, 21:12
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Als jij je spullen niet controleert voor je alles in elkaar schroeft is dat niet Jeroen z'n schuld lijkt me...
Hoop dat er niks beschadigd is en hij het zo terug kan nemen....
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 26-04-2012, 21:16
Hij leverd het verkeerde onderdeel zo kan je het ook bekijken, dus een fout van beide kanten.
Een milimeter verschil valt ook niet echt op. Alles was precies hetzelfde.
Old 26-04-2012, 21:50
Inderdaad altijd even controleren, bij een golf van 21 jaar kan er in de tussentijd altijd iets veranderd zijn aan de bak.
Dus het hoeft niet Bolku zijn fout te zijn.
Bij een nieuwe koppelingplaat is het altijd verstandig om deze een keer op de prise as te schuiven, niet alleen om te kijken of deze goed past maar ook dat deze soepel schuift
Old 05-05-2012, 00:18
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Als je een 8V hebt moet je idd geen 16V koppelingsset bestellen...maar als het goed is rijd ie alweer.
Groeten, Jeroen.
Old 06-05-2012, 11:59
helemaal toppie weer, maarja er zit een 16v onderblok in is mij verteld dus ik ging ervan uit dat er ook een 16v bak onder lag vandaar de verwarring. het is super opgelost door bolku
