Old 14-04-2012, 11:10
DUB's Avatar
DUB DUB is offline
Default bentley velgen
ik heb een setje velgen gekocht, en wil even de randen opnieuw laten polijsten
het gaat om dit model:
kan ik het hart en zo uit halen, door de boutjes los te draaien?
(hart zit niet gekit of nog op een andere manier vast)
moet ik nog ergens op letten?
(op dezelfde plek weer terug zetten, dus hart van velg 1 straks weer terug in buitenrand 1 en dan op precies dezelfde plek)
moeten de boutjes weer op een bepaald moment vast? en hoeveel is dat
(momentsleutel)
alvast bedankt!
www.facebook.com/basetheone
Old 14-04-2012, 13:37
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Gefeliciteerd met je aankoop!
Lijkt me dat deze harten er zo los uit te halen zijn zonder dat je velg zelf gedeeld wordt, geen kit nodig dus
(correct me if i am wrong )
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 14-04-2012, 16:20
patjetta patjetta is offline
Dit kan je toch aan het velgbed zien?
het gedeelte waar je band overheen komt.
als daar geen naad zit is het een los hart en zit er geen kit tussen
Jetta mk2
Old 14-04-2012, 16:33
DUB's Avatar
DUB DUB is offline
Ik begrijp dat het niet zo in elkaar zit als bv een bbs rs velg,
Maar wilde even zeker weten dat er verder geen kit/locktite nodig was, want dan kon ik dat vandaag nog halen
Maar helaas had niemand de veeltand liggen
Old 14-04-2012, 16:34
had ik wel liggen
Old 14-04-2012, 21:32
M.G's Avatar
M.G M.G is offline
Hart kan uit de velg gehaald worden nadat alle boutjes losgedraaid zijn met een veeltand..
Het hart kan ivm het ventielgat maar op één manier teruggeplaatst worden...
Verder even voor het vastdraaien op elk boutje wat loctite doen
Succes ermee......super wielen
Old 21-04-2012, 14:49
DUB's Avatar
DUB DUB is offline
heb de veeltand gevonden..
maar die boutjes zitten zo VAST dat mijn ratel (kleine) is gesneuveld??!
even kijken of ik een adapter kan halen zodat ik mijn grote ratel kan gebruiken..
(goed gereedschap is…)
Old 21-04-2012, 14:56
gti-er gti-er is offline
kijk maar uit, je draait die boutjes zo dol!
dan kun je ze eruit boren!
Old 21-04-2012, 19:41
Hennuh's Avatar
Hennuh Hennuh is offline
Ik doe altijd, dop er op klap erop (schrikken) en dan met een korte en krachtige slag het boutje los draaien. Diverse setjes gedaan ging altijd goed.
Audi A5 SB 2.0 tfsi quattro S-line
Vw Lupo 1.4
Old 07-05-2012, 11:02
DUB's Avatar
DUB DUB is offline
Na 3 en een halve velg is het dan toch gebeurd, bij 1 boutje zijn de tandjes afgebroken en de bout zit muurvast in de velg.
Ppppffff....
Old 07-05-2012, 11:09
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Zul je net zien inderdaad.. je krijgt er ook geen inbussleuteltje meer ingeslagen of iets dergelijks?
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 15-05-2012, 14:41
DUB's Avatar
DUB DUB is offline
het is weer opgelost.. helaas het boutje kapot moeten boren.
