Old 11-04-2012, 20:26
vw roadwarrior's Avatar
Default Welk type motor uit golf 3?
Heb hier een golf 3 staan met onderstaande motor erin.\
Kenteken is al vernietigd,verder ook geen papieren erbij of een stikker achterin de kofferbak.
Mijn vraag is,welk type motor is dit?
Old 11-04-2012, 20:39
in ieder geval een 14i monopoint type abd of aex
Old 16-04-2012, 21:11
M v D's Avatar
M v D M v D is offline
In ieder geval? Je mag helemaal gelijk hebben, maar in de Golf3 heb je toch ook nog deze small-blocks gehad als 1600 cc?
-- '81 VW Passat 32B met 1.6 TD-ic. -- en Vento TD
Old 16-04-2012, 21:19
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Ja maar die hebben multi point injectie volgensmij, dit is een monotronic
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 17-04-2012, 16:19
demonx_- demonx_- is offline
Dit is een 1391cc abd. Het abd blokje is gemaakt van '91 t/m '95 en de aex is gemaakt vanaf eind '94 begin '95 tot '97.
Old 17-04-2012, 16:50
Audi1981's Avatar
AEX en 1600 smallblock hadden luchtfilter bovenop het gasklephuis toch ?
Old 17-04-2012, 17:09
De 1391cc AEX heeft idd het luchtfilter bovenop het gasklephuis zitten en de 1600 smallblock: de AEA of AEE heeft dat ook.
Old 22-04-2012, 16:15
een 1600 heeft een ander gasklephuis en er zit een ovale luchtfilterbak boven op heb er een gehad dit is een 1400
Old 22-04-2012, 16:22
de aea is ook een monopoint,dus wat je daar zegt is niet correct.in de mk3 is de 1.6 tot modeljaar '96 geleverd als monopoint[aea vanaf '94,abu '92-'94]daarna als multipoint[aee].dus dit kan zowel een abu 1.6 als een 1.4 abd zijn.de rest valt af,die hebben een aluminium kleppendeksel[doorontwikkelde cilinderkop met grotere kleppen en grotere inhoud koelkanalen].
