Old 18-04-2005, 10:14
Exclamation VW gaat weer de compressor gebruiken
plus een turbootje..
__________________________________________________ _______________
Uit de verse autovisie:
Volkswagen introduceert een Golf met een 1,4-liter benzinemotor en 170 pk. De direct-ingespoten krachtbron maakt gebruik van zowel een mechanische compressor als een turbo en heeft daardoor ook een uitgesproken koppelrijk karakter. De mechanische compressor zorgt bij lage toerentallen voor een alert motorgedrag. In het hogere toerengebied blaast de turbo een flink partijtje mee om tot een maximale trekkreacht van meer dan 200 Nm te komen, liet een woordvoerder van Volkswagen Duitsland doorschemeren.
leuk blokje...
Old 18-04-2005, 10:16
dat is wel vet!
Old 18-04-2005, 10:18
Neill_s's Avatar
Neill_s Neill_s is offline
Hmm, interessante basis..... Hoe zal dat op een 2 liter gaan.....?
Old 18-04-2005, 10:21
zal een 2.0 niet kunnen vullen net zoals een g60 en g40..denk ik
Old 18-04-2005, 10:23
maar is dit niet iets wat opel eigenlijk al jaren doet met de opc? alleen dan 2 turbo`s
Old 18-04-2005, 10:25
t is een ripp off van lancia s4 groep B...
Old 18-04-2005, 10:27
beter goed gejat dan slecht bedacht :P
Old 18-04-2005, 10:32
precies.......
Old 18-04-2005, 10:46
Rico Rico is offline
eh????? mechanische compressor??? Turbo? is een turbo dan niet mechanisch? hoe werkt zo'n mechanische compressor? gewoon op de v-snaar?
Kever niet te koop
Huis wel te koop Ons Huis
Old 18-04-2005, 10:49
nog nooit bij een corrado/golf g60 onder de kap gekeken rico?
loopt inderdaad over de vsnaar.. vandaar dat al die mannen kleinere poulies willen waardoor de lader[compressor] meer toeren gaat lopen
vw bouwt hem dus zo dat de compressor de lage toerentallen ondersteunt en de turbo de hogere...
de compressor vult dus het alom bekende turbogat op..
dus altijd koppel en druk aanwezig...
Old 18-04-2005, 11:37
tegenwoordig is turbogat toch bijna niet meer aanwezig?
Old 18-04-2005, 11:38
gooi er maar eens een big ass turbo op..die vrij laat spoelt..moet je het turbogat eens bekijken..
Old 18-04-2005, 11:44
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Precies: Hele kleine turbo spoelt snel op (bijna) geen turbo gat, maar levert dan ook maar geringe druk
D'r zijn legio voorbeelden van motoren met 2 turbo's: 1 kleine die snel opspoelt, en een big-ass grote voor de hogere toeren..
(niet te verwarren met V6/V8'en met 2 turbo's van gelijk formaat.
Verder:
Mechanisch aangedreven compressor; Over een V-snaar of tandwiel
Uitlaatgas-turbine (kort: turbo); door uitlaatgas aangedreven.
Turbo word meestal gebruikt voor alles dat op uitlaatgas word aangedreven
Compressor voor alles dat per 'mechanische' aandrijving word aangedreven
Supercharger kan beiden zijn
Ochja:
compressor; neemt vermogen weg van motor (want kost energie om te laten draaien), voordeel: gaat gelijk op met toerental motor
turbo; kost bijna geen vermogen, want neemt rest energie op (uitlaatgassnelheid), maar spoelt langzaam op: eerst uitlaatgas-stroom opgang brengen voordat de turbo wat gaat doen.
Combi met uitschakelbare compressor => ideaal
(maar kostbaar: zit meer op, kan meer kapot)
Geld moet rollen*
Old 18-04-2005, 11:55
psies jaap...voordeel van een turbo die laat spoelt isvaak dat ie een hogere druk kan leveren in een vaak heel beperkt toerengebied..maar MUCHO pk..
Old 18-04-2005, 11:57
nee inderdaad, nog nooit gekeken naar een corrado of golf, ja wel een gewone golf maar niet een G60
bij de volgende meeting maar ff doen.
heeft iemand een mooi technisch fototje van zo'n opstelling?
Kever niet te koop
Old 18-04-2005, 12:01
zo leer ik steeds meer bij van bv aircooled..
Old 18-04-2005, 12:27
is er nog nooit een turbootje op een luchtgekoeld blok gebouwd
Old 18-04-2005, 12:34
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
zie je toch wel eens? een turbo over weber's bijv
Old 18-04-2005, 13:09
Allart-Ghetta's Avatar
Gooi er eens een Garrett GTR serie turbo op d.w.z. modern design en gekogellgerd. Ach ja we zullen het zien.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 18-04-2005, 13:15
ballbarring is ook mooi ja..
