Old 08-04-2012, 18:57
Hakkers's Avatar
Hakkers Hakkers is offline
Default startprobleem Golf 1 1.5 JB
heren en dames,
mijn Golf 1 wil sinds gisteren niet meer lopen.
als ik de de auto start pakt ie gewoon aan,
zodra ik de sleutel los laat na het starten valt de motor weer uit.
ik heb al een ander contactslot geprobeerd maar dit helpt niet.
als ik de sleutel vast blijf houden (dus blijf starten) loopt de motor gewoon, en ik kan ook gewoon gas geven.
daarom denk ik aan een electronica probleem. startrelais heb ik al vervangen en ook zijn alle zekeringen heel.
misschien handig om bij te vermelden: sinds dit probleem doet mijn claxon het ook niet meer. deze heb ik door gemeten, bij de zekeringkast heb ik nog stroom (relais klikt ook) maar bij de claxon zelf krijgt ie geen stroom.
iemand een oplossing?
alvast bedankt.
Glenn
17-07-'86//17-01-'90//12-05-'05
Old 09-04-2012, 08:48
mk1-83john mk1-83john is offline
Heb je je massakabel al gecontroleerd tegen de bak en auto zelf?
Of je bedrading aan je carb.?
Old 09-04-2012, 08:50
Joris_MK1's Avatar
Masssaprobleem? Zou ik ff checken voor de zekerheid...
Old 09-04-2012, 08:51
Joris_MK1's Avatar
Oeps dubbelpost!
Old 09-04-2012, 08:59
Cool
Originally Posted by Joris_MK1
Oeps dubbelpost!
Zitten we wel in de goede richting
Old 09-04-2012, 09:13
vw hooligan vw hooligan is offline
dit probleem heb ik ook gehad bij mij was het witte blokje achter in mijn contactslot stuk
Old 09-04-2012, 09:38
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
-1 elektrisch gedeelte contactslot
-2 voorschakelweerstand bobine
Beiden niet al te duur en moeilijk
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 14-04-2012, 20:54
Hakkers's Avatar
dank voor de antwoorden, door 3 koopavonden deze week totaal nog geen tijd gehad om er naar te kijken, ik ga er morgen mee bezig!
Old 17-04-2012, 16:30
Hakkers's Avatar
contactblokje heb ik ook nog even vervangen voor de zekerheid, dit lost het probleem niet op.. iemand nog ideeën?
Old 17-04-2012, 18:41
Joris_MK1's Avatar
Die geschakelde draad aan je bobine, geeft die nog spanning na het starten? Als de motor zou moeten lopen dus, denk dat daar iets mee is...
Anders massaprobleem eventueel.
Old 11-05-2014, 14:56
Nyts2005's Avatar
Nyts2005 Nyts2005 is offline
Dit probleem heeft mijn Jetta ook.
Als de auto op contact staat komt er geen stroom op de bobine en de thermoschakelaars voor op het blok (zwarte draad). Met draad vanaf de plus op de accu naar de de bobine werkt alles weer en blijft de motor draaien na het loslaten van de sleutel bij het starten.
Als ik achterop de zekeringskast (oud type, torpedo-zekeringen) even de stekkers (met name de gele is verdacht) aanduw werkt alles weer naar behoren (zonder draadje vanaf de accu).
Nu in een jaar tijd twee keer meegemaakt maar nog geen aanwijsbare oorzaak kunnen vinden. Weet iemand de oplossing?
Jetta mk1 1981 ; Airco / Eberspächer B5W / CC / Alarm / Megajolt DIS / Bosch LH 2.4 / Supersprint fächerkrummer / Powersprint 60mm auspuff
Te koop: http://www.marktplaats.nl/verkopers/3866830.html
