Old 07-04-2012, 11:55
henkwassenaar's Avatar
Default 1.3 NZ warme motor onregelmatig lopen en inhouden (oorzaak?)
Voor het openen van dit topic heb ik eerst even gegoogeld en de zoekfunctie gebruikt, maar blijf met een probleem en vraag zitten.
Het gaat om een Jetta uit 1991 met een 1.3 NZ motor.
De vriendin gebruikt de Jetta, en tijdens het rijden op de snelweg bij het inhalen hield de motor opeens in bij 100km/h en wou niet harder.
Ook tijdens het rijden op lage snelheid begon de wagen meerdere keren te stotteren en in te houden.
Bij het starten van een koude motor is er niks aan de hand en loopt de wagen stationair prima.
Eenmaal op temp. komend begint het toerental te zakken. In 1e instantie dacht ik aan de ontsteking en heb hierbij ook alles vervangen. Helaas geen verschil.
Het enige waarbij de wagen goed stationair blijft lopen is als de Lambda Sonde stekker bij een warme motor los wordt gehaald.
Zou dit het probleem of de oorzaak kunnen zijn?
Voor de rest al vele onderdelen nagekeken of vervangen:
1: Alle stekkers schoongemaakt, en nagekeken.
2: Luchtleidingen/vacuümleidingen gecontroleerd op scheurtjes en nodig vervangen.
3: Carter ontluchting pot incl. leidingen vervangen.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-Z8HBL8NR.jpg
4: Blauwe temp. sensor nieuw vervangen.
5: Nieuwe bougies.
6: Complete ontsteking vervangen. (rotor, verdeler, verdelerkap, hallgever)
7: Relais nagekeken en stevig aangedrukt. (ook nr.32)
8: Opvoerpomp is goed.
9: LMM is na mijn weten goed, en reageert bij loshalen.
10: Bobine lijkt mij niet de oorzaak te zijn.
11: Ook deze week de computer een paar dagen op de kachel laten drogen. (wat denk ik niet het probleem was, maar toch)
Iemand nog een optie wat de oorzaak kan zijn, of toch de Lambda Sonde vervangen?
Bij deze alvast bedankt................
Old 07-04-2012, 18:04
Hey Henk,
Ik heb met deze Jetta een jaar of 4 geleden precies dezelfde klachten gehad, liep toen koud ook goed en warm slecht (inhouden, stotteren).
Ik heb toen de lambda vervangen voor een nieuwe (imi), ben bang dat deze de geest weer heeft gegeven...
www.subdubbers.nl
Subdubbers ook op facebook !
Old 07-04-2012, 20:07
Originally Posted by tiefflieger
Hey Henk,
Hey Jan.
Thanx voor je reactie, en zal hem toch maar eens vervangen.
Old 12-07-2012, 23:28
PuttenMKII's Avatar
PuttenMKII PuttenMKII is offline
Is dit de oplossing geweest?
Ik heb hetzelfde, auto slaat bij warme motor uit en bokt / stottert regelmatig.
Hallgever is reeds vervangen.
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 15-07-2012, 07:19
J.v.G's Avatar
J.v.G J.v.G is offline
Send a message via MSN to J.v.G
vraag me idd ook af of dit het probleem verholpen heeft maatje van me heeft precies het zelfde met zijn golfje 1.3 nz
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'90 Jetta Mk2 Pacific
'87 Golf Mk2 GTI KR
'00 Bora Mk4 Highline
'87 Jetta Mk2 Coupe
'95 Golf Mk3 GTI ABF
Current:
'85 Jetta Mk2 GT 8V EV
'01 Passat 3BG V5 Highline
Old 15-07-2012, 08:50
Klopt, dit was idd het probleem.
Na voorheen eerst de complete lijst zoals hierboven staat omschreven te hebben vervangen en nagekeken, heb ik de Lambda Sonde als laatst over gehouden.
Dit was idd wel de oorzaak en heb een nieuwe Lambda sonde gemonteerd, en het probleem was over.
Old 15-07-2012, 10:29
mk2d mk2d is offline
Ik gebruik ook altijd het liefst een Bosch lambdasonde, die gaan gewoon het langste mee en voor die paar tientjes...
Maarnu zit er in igg wel alles nieuw op!
Old 19-05-2013, 09:49
PuttenMKII's Avatar
ik heb weer hetzelfde,stotteren en bokken wanneer er vermogen gevraagd word.
De CO uitstoot is dik in orde, pas even aan het apparaat gehangen.
zou het dan alsnog de lambda kunnen zijn?
Golf II '85
Also know as: Bun
