Old 06-04-2012, 19:48
royzz royzz is offline
Default dieselpomp lekt
Hallo ik ben sinds kort in het bezit van een mk2 1.6 td.
Nu is het volgende aan de hand, de dieselpomp lekt diesel via het beluchtings kanaal op de paddestoel.
Nu heb ik een bedrijf gebeld die dieselpompen maakt en die zegt dat er een Oring onder in stuk is waardoor er diesel omhoog komt.
Om dit te verhelpen kost ongeveer 200 a 300 euro.
Nu is mijn vraag aan jullie zal ik dit laten doen of een andere pomp er op zetten.
En wat voor pomp past er allemaal op.
als ik er een andere pomp op zet, hoeveel werk is het om deze af te stellen.
Old 07-04-2012, 06:53
niemand een idee
Old 07-04-2012, 14:18
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
afstellen is een halfuurtje werk denk ik, maar dan moet je wel de spullen ervoor hebben
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 07-04-2012, 16:11
en hoe weet ik of de gebruikte pomp wel goed is
Old 07-04-2012, 16:21
casss casss is offline
afstellen van de pomp en er aan werken is wel precisiewerk, dus als je distributie er aan zit te komen alles misschien in eens aanpakken, maar blijft wel duur natuurlijk. Voordeel is dat als je pomp eraf gaat, dat de distributie er ook sowieso afmoet, dus zou het voordelig te combineren moeten zijn!
Old 07-04-2012, 18:47
ewcaddymk1's Avatar
ben je bij 1 iemand geweest om een prijs te vragen of bij meerdere
TSJA ......zeg het maar!!
Old 07-04-2012, 22:45
storm storm is offline
Default pomp
Hoi Roy,
ik heb nog wel wat pompen, pm maar als je interesse hebt.
Gr jim
Old 08-04-2012, 10:37
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Het dekseltje van de paddenstoel erafhalen en de het rubber membraan met LDA-kegel eruit halen is een fluitje van een cent.
Als bij deze delen een rubber ringetje stuk is is t een kwestie van een pakkingsetje bestellen van bosch. Ook het hele deksel met de gashendel etc erafhalen is te doen. Wel een beetje priegelen om de 'governor' uit de bediening te wippen, maar te doen zonder noodzaak tot afstellen.
Ik neem aan dat het probleem ergens in dit deksel zit, want als je m loshaalt zie je een bak diesel met de pomp erin. Zorg dat je een pakkingsetje regelt en gewoon zelf doen.
Op internet genoeg fotoreportages hoe je zo'n ding openmaakt, zoeken op "governor mod diy" of iets dergelijks, en gij zult vinden!
2005 Prius
Old 08-04-2012, 11:01
het zit volgens het bedrijf ergens in de deksel
volgens hun is het zelf te doen alleen is er een risco dat als je hem niet goed terug zet de pomp kan vast lopen.
en als ze de o ring gaan vervangen vervangen ze gelijk ook de bronzen bus van de gas hendel en o ring
Heb vorige week alle twee de triangels voor vervangen compleet met rubbers
rem trommels achter, remcilinders achter en blokken
4 nieuwe banden en remblokken en schijven voor.
Als dit het enige is wat er nog aan de golf moet gebeuren nog om hem helemaal goed te krijgen valt het meschien nog wel mee.
