Old 02-04-2012, 10:12
kwaroks's Avatar
kwaroks kwaroks is offline
Default Hoe een 3-delige olieschraapveer monteren?
ik ben bezig met het in elkaar zetten van m'n 1.5JB motor. Omdat m'n auto veel olieverbruikte heb ik hem uitelkaar gehaald om wat dingen te vervangen. Nu heb ik 4 sets zuigerveren liggen; 2 zuigerveren en 1 olieschraapveer per set.
Het monteren van de zuigerveren is geen enkel probleem, alleen snap ik nog niet hoe ik een 3 delige olieschraapveer moet monteren.
De olieschraapveer bestaat uit 2 dunnere zuigerveren en een 'golvende' ring. Hoe moet ik die precies monteren? Omdat er nu namelijk een andere soort olieschraapveer gemonteerd is, eentje met een spiraal veertje.
Kan iemand mij dit uitleggen of iemand die een werkplaatshandboek online heeft?
Roel
Zulke olieschraapveren heb ik
Moeten die ook nog op een bepaalde manier gemonteerd worden?
My EX-project: Golf MK1 G60
Old 02-04-2012, 20:29
duudt duudt is offline
Hee roel,
Als eerste monteer je de golvende ring om de zuiger, met de 2 uit einden tegen elkaar.
Daarna monteer je de losse dunne ringen boven en onder de golvende ring.
Als het goed is heeft de golvende ring op de uiteinden bij de opening aan allebei de kanten een verschillende kleur, zodat je kunt zien dat deze met de 2 uiteinden tegen elkaar aan zit.
Zorg ervoor dat de openingen van de ringen allemaal een stukje verdraaid zitten ten opzichte van elkaar, als je alles gemonteerd heb voelen de ringen aan als 1 geheel.
Succes!
Groeten Dennis
Old 03-04-2012, 10:18
kwaroks's Avatar
Bedankt Dennis, het is inmiddels gelukt. Kinderspel eigenlijk!
