Old 01-04-2012, 17:04
METTALKING METTALKING is offline
Default Help! Remprobleem golf mk2!!!
Ik wil jullie graag even vragen jullie relevante kennis te delen en mee te denken met mij, want ik kom er niet meer uit.
We hebben bij mijn mk2 Oettinger het complete remsysteem uit elkaar gehad om het te vernieuwen.
de volgende onderdelen zijn vervangen:
- hoofdremcylinder
- alle remleidingen
- alle remslangen
- de remblokken voor
Achter zitten de orriginele gti schijven en voor zitten geventileerde schijven.
Na deze vervangingen trap ik nu de rem compleet tot op de bodem. Hij remt gewoon BIJNA niet. Ik heb remdruk maar veel te weining! Als ik dan de motor start valt hij door de rembekrachtiger nog verder weg.
Wat kan dit zijn?
De auto is al zeker tien keer ontlucht dus dat is het echt niet meer!
Graag hoor ik jullie reacties! Maar wel serieus!!! Geen Bullshit!
Dus wie heeft dit ook al eens gehad en wat is de oplossing?
Alvast bedankt!!!
Waarom? Omdat het kan!!!
Old 01-04-2012, 17:14
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
- hoofdremcylinder
- alle remleidingen
- alle remslangen
Wat kan dit zijn?
Alvast bedankt!!!
hallo ..
lijkt mij toch lucht probleem ..
even goed op druk trappen ..en draai je nippel achter eens open .
even wachten tot er olie komt .
en herhalen op andere kant ..dan moet je hem toch goed kunnen krijgen lijkt mij ..zo onndlucht ik ze altijd als ik aleen ben en werkt altijd
succes
Old 01-04-2012, 18:31
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Ik heb een soortgelijk probleem gehad. Bij mij was de oorzaak dat ik tijdens het ontluchten de remkracht verdeler niet had ingedrukt. Misschien kun je hier iets mee.
Old 01-04-2012, 19:56
Originally Posted by gooigolf
hallo ..
succes
De leidingen zijn op onderdruk compleet doorgepompt, dus dat kan het niet meer zijn. Iig thnks!
Old 01-04-2012, 19:58
Ik heb geen remdrukverdeler...
Old 01-04-2012, 21:01
keesf keesf is offline
hrc kapot.
Old 01-04-2012, 21:34
RamonR RamonR is offline
Jawel bij je achteras, daar zit hij met een veer aan vast en als je wagen niet bellast word dan gaat er ook geen zot zeer weinig rem druk naar achter
(bestuurderskant ter hoogte van je achterwiel)
Gr, Ramon
Old 01-04-2012, 21:53
Johan1982MK1's Avatar
Originally Posted by keesf
hrc kapot.
idd, met ontluchten trap je m meestal verder dan dat je met remmen doet, en ligt de keerring/afdichting van de hoofdremcilinder eruit.
Út Fryslân
Old 02-04-2012, 18:29
Achterremklauwen voor ontluchten[gedemonteerd vol gieten door de ontluchtingnippel]
Lastafhankelijkeremkrachtregelaar naar de achteras drukken[is te borgen door een spijker oid om te buigen tot een U en dan in de gaaten steken
Rechtsachter,linksachter,rechtsvoor,linksvoor
Old 02-04-2012, 18:44
Ja met alleen de remkracht verdeler open gezet kan je het systeem ook goed doortrappen hoor
Het is net wat je makkelijker vind
Old 02-04-2012, 21:44
patjetta patjetta is offline
Er zit achter je hoofdremcilinder een stiftje die wilt heel soms wel eens weg vallen als je de hrc demonteerd.
Dat stiftje zit in je rembekrachtiger.
Als deze weg valt zit je pendaal ook op de bodem.
Jetta mk2
Old 03-04-2012, 21:09
De HRC zal het niet zijn, deze is nieuw er op gezet en vervolgens is het systeem door gepompt op onderdruk, niet met het pedaal.
De remdruk verdeler heb ik niet, deze is er tussen uit gehaald...
We gaan komend weekeind kijken of we de remmen kunnen afdoppen om er zo achter te komen waar het probleem zit voor, achter of overal...
Old 03-04-2012, 21:22
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
+1
(of een HRC met andere maten gemonteerd)
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 03-04-2012, 23:52
Originally Posted by Audi1981
+1
We zullen er komend weekeind eens naar kijken... Thnks!
Old 19-04-2012, 20:34
Golfzilla's Avatar
en??? al iets wijzer??
ik heb nu precies hetzelfde probleem.
Alles nieuw, leidingen, nippels, koppelingen etc etc.
Ook totaal geen druk, pedaal zonder probleem oneindig zonder druk opbouw tegen de grond te duwen.
Als ik de ontluchtingsnippels helemaal eruit draai, loopt er remvloeistof uit.
Dat is positief zou je zeggen.
maar pedaal komt totaal niet op druk............
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
