Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Technische Werkplaats > Technische verslagen
Old 01-04-2012, 11:19
smotz's Avatar
smotz smotz is offline
Default How-To US achterlichten Jetta V
US Achterlichten installatie instructie
Gereedschap
.Ratel met dopje 10
.Kleine platte schroevendraaier
.Paperclip of wat Lasdraad
.Vag-Com met Hex+Can Kabel
Als eerste even de min - kabel van de Accu loshalen
Kofferbak openen en dan beginnen we aan de linkerkant (bij de verbandtrommel)
je ziet daar dit klepje
Haal de stekker eruit met de 4 draadjes
meestal moet je even wat indrukken om de stekker er uit te trekken
draai dan met de ratel met dop 10 de 2 moeren los
kijk uit dat ze niet vallen!!!
daarna ziet het er zo uit
doe dit ook met de bijrijderkant
daar na de halen we de lichten uit de kofferklep
daar zitten ook 2 klepjes
maak deze open en haal de stekkers los en draai met de ratel met dopje 10
de moeren los
daarna krijg je dit
als de lamp verwijderd is ziet het er zo uit
Je kukt in de kofferklep de nieuwe US lichten al meteen monteren daar hoeft de bedrading niet veranderd te worden.
Dit stelt allemaal niet veel voor maar nu gaan we de draden wisselen
hier heb je een tooltje voor nodig neem een paperclip of een dun stukje staal (las)draad
en maak er zon tooltje van
(ik zelf heb m iets groter gemaakt is makkelijker)
druk met een schroevendraaier het paars plaatje uit de stekker
en bewaar deze goed deze moet later weer terug gemonteerd worden
nu gaan we de draden omdraaien met het tooltje
ze moeten zo komen zitten (er staan nummers op de stekker)
Bestuurderskant
PIN 1 ORANJE (common)
PIN 2 ZWART//WIT
PIN 3 GRIJS/ZWART
PIN 4 ZWART/ROOD
Bijrijders kant
PIN 2 ZWART/PAARS
PIN 3 GRIJS/ROOD
PIN 4 ZWART/GROEN
Als je dit gedaan heb het paarse plaatje weer terug monteren
En de nieuwe US lichten monteren en de stekker er in steken
Als dat allemaal klaar is kapjes weer netjes dicht doen
en de min - van de Accu weer aansluiten
Als je het contact aanzet krijg je wat alarmen dat je lichten defeckt zijn
dus nu moet er gecodeerd worden.
Oude codering
Byte 9, binary 00001010
Byte 12, binary 00001111
Byte 13, binary 00000000
Byte 18, bit 1=0 bit 5=0
Byte 19, bit 3=0
Nieuwe codering
Original Code will have BYTE 09 set to HEX 14, binary 0001 0100, BYTE 12 set to HEX 00, binary 0000 0000, and BYTE 13 set to HEX 14, binary 0001 0100,.
BYTE 18 will have BITs 1 & 5 set to = "1"
BYTE 19 will have BIT 3 set to = "1"
ik zelf heb geen ervaring met VAG-COM heb dit laten doen
Maar er zijn mensen zat waar dit geen probleem voor is
Aan het einde komt het er zo uit te zien
Arno
Old 19-05-2013, 18:13
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Hoe zit het precies met het mistachterlicht Arno, krijg je dat nog werkend?
Old 19-05-2013, 19:28
dragracer's Avatar
dragracer dragracer is offline
Goede vraag...daar moet ik ook nog antwoord op zien te vinden vóór December dan moet ik voor de APK
Voorzitter't Team VW-Speed.nl
My Project :
http://www.volksforum.com/forum/sho...5&highlight=ABT
Old 20-05-2013, 18:05
VeeDubber's Avatar
Zover ik nu ingelezen ben op internet is het niet mogelijk aangezien de US voertuigen geen mistachterlicht hebben. Wil het nu oplossen door bij de APK het binnenste achterlicht te vervangen door een Euro exemplaar. Enige waar ik nog even naar moet kijken is of je dan 1 achteruitrijlicht uit kan programmeren met vagcom.
Old 20-05-2013, 20:49
Melvin Melvin is offline
Anders een los, universeel mistachterlicht onder je bumper hangen voor de apk?
Vanaf welk jaar is het eigenlijk verplicht?
Old 19-09-2013, 06:32
smotz's Avatar
mistlicht is in amerika niet aanwezig!
ik rij al en par jaar met deze lichten zo!
nooit problemen gehad met de keuring
Old 25-04-2014, 21:19
the puritan's Avatar
the puritan the puritan is offline
Je hebt tegenwoordig draadloze mistlampen met afstandsbediening. Speciaal voor de keuring. De mistlamp heeft een magneet en plak je dus zo op je kofferbak. Even googlen en dan vind je het wel.
Passat variant GT B3
Old 25-04-2014, 21:32
dragracer's Avatar
Ik heb het laten doen bij een garage/autotechnicus, hij heeft een paar storingen uit m'n system gehaald en het met de mistlamp ook voor elkaar gemaakt.
Boordnet van mn US Jetta is heel anders dan een Euro Jetta heeft hij me verteld.
My Project :
Old 25-02-2015, 18:09
jetta-v-2008 jetta-v-2008 is offline
Ik heb nu ook is achterlichten steken alles gecodeerd gelijk hier vermeld staat nu krijg ik de meldinh dat mijn rear rigcht side licht en men rear left side licht niet werkt hoe kan ik dit oplossenniemand een idee ..
Alvast bedankt
Old 23-11-2015, 21:41
polodriver667 polodriver667 is offline
zou dit ook wel graag weten...net us lichten geplaatst en byte 18 en 19 geraak ik niet wijs uit...alsook branden pijn sml lampjes bij openen auto en beginnen erna te pinken...en foutmelding zoals hierboven vermeld
