Old 01-04-2012, 09:27
BeRt_16VT's Avatar
BeRt_16VT BeRt_16VT is offline
Send a message via ICQ to BeRt_16VT Send a message via MSN to BeRt_16VT
Default Golf 2 R32 plug and play kit
Wegens nieuw project, te koop aangeboden:
EDIT dit is een standalone motormanagment :
vrijprogrammeerbaar motormanagment! dus geen originele ecu nodig!
Dit systeem heeft tot 30-3-12 op een golf 5 R32 BUB motor gezeten en gelopen!
Van Konenburg KMS systeem mp 25 met widebandlambda comtroller.
Kms uego met Nieuwe lambdasonde,
Stationair regelklep met eigen filter,
Watertemperatuur sensor,
Mapsensor,
Luchttemperatuur sensor,
En Tps sensor.
Complete kabelboom gemaakt door van Kronenburg voor de R32 BUB.
Auto is afgesteld op de testbank ook bij de firma van Kronenburg,
met als resultaat 286pk op euro 98 benzine.
Dus aansluiten en sleutel omdraaien!
Mechanisch bediende gasklep 78mm doorlaat, met kant en klaar adaptor stuk voor R32 inlaatspruitstuk.
hier is dus de kms tps sensor op gemonteerd.
Custom Rvs Spaghetti spruitstuk. Dit Spruitstuk past direct aan de R32 motor en sluit onder direct aan op de uitlaat van een golf 2, een golf 3, en een corrado. Let er wel op dat deze dik genoeg is anders kost het vermogen! hier zit 1 lambda aansluiting op, en daar komt dus de wideband lambda in.
Een k&n 100mm luchtfilter met siliconen slangen en adapters, 76mm rvs buis. deze past direct op het gasklephuis en in de buis zit de kms lucht temperatuur sensor.
Eventueel Heb ik er nog een sensor boom bij voor een golf 2/3 of corrado bij. dit voor de sensoren (olie, water, dynamo etz,) voor op het dashboard. deze kabelboom stuurt in combinatie met een gele golf 3 vr6 sensor de hulpwaterpomp aan op contact en als de motor warm is (dus ook als de auto uit staat) zoals het hoort bij een vr6.
dit is dus een COMPLETE SET! , dus starten en lopen.
Forumprijs: 1500 euro
Daily VW Sharan 2002 2.8 24v
Daily buske VW T5 2009 3.2 24v on air
Hobby VW golf 4 Cabrio 2000 (nog) 1.8 75pk….
Old 01-04-2012, 22:01
BeRt_16VT's Avatar
even een toevoeging:
duss als je een BUB motor pakt, dan is het met deze set klaar. hij hoeft dan niet opnieuw afgesteld te worden.
Old 08-04-2012, 13:21
BeRt_16VT's Avatar
up! met prijs verlaging.
Old 08-04-2012, 21:19
dree dree is offline
heb u een pb gedaan
Old 20-07-2012, 06:14
BeRt_16VT's Avatar
En voordat ik het vergeet,
Kan een slotje op. Is al lang weg
