Old 29-03-2012, 19:43
pasmans pasmans is offline
Default aansturing cv inbouwen
hallo iedereen,
Ik heb een afstandbediening gekregen voor mijn vwgolf4 stion van 2002.
Nu wil ik deze graag inbouwen op mijn bestaande centraal vergrendeling.
Alleen weet ik niet waar de motor zit van de cv en op welke draden ik de ontvanger moet ansluiten zodat ik dus doormiddel van de afstandbediening de portieren kan openen en sluiten. Liefst met een soort schema a.u.b.
Wie o wie kan hierbij helpen.
Alvast bedankt. groetjes martijn
Old 30-03-2012, 06:57
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Is het origineel? Of van welk merk?
Old 01-04-2012, 09:09
goeie morge,
Nee is niet orgineel, maar van cargoods. en het gaat om dehttp://www.cargoods.nl/shop/deurvergrendeling/ en dan type business. hoop je voldoende te heb ben geinformeerd. ben er nog altijd niet uit.
Old 01-04-2012, 18:15
simonarends simonarends is offline
Originally Posted by pasmans
goeie morge,
Als je een knop in de auto hebt waarmee je alle portieren kan ver- en ontgrendelen dan kun je alles aansluiten aan de CVmotor in de bestuurders deur, zover ik weet. Als je namelijk het systeem werkend hebt in de bestuurders deur doen alle andere portieren automatisch mee. Op die manier heb ik het in ieder geval gedaan bij een eerdere auto van mij. succes...
It's all about lines, stance and engineering which only a few will understand
Fuck fuel consumption, I smile when i drive and you don't.
Old 01-04-2012, 19:03
Hoi simonarends, ja inderdaad met de sleutel bedien ik alles tegelijk. oke bedankt voor de tip en ik ga aan de slag.
Bedankt voor je snelle reactie en ik laat je wel wat weten of het is gelukt.
groetjes martijn
Old 10-11-2012, 18:54
Vento Vice's Avatar
En, hoe is dit afgelopen?
Ik heb nl. ook zo'n setje, maar weet niet welke draad ik moet doorknippen en daarna op het kastje moet aansluiten... het gaat om een Passat 35i met pneumatische CV
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
Old 12-11-2012, 19:02
Een golf 4 of een pneumatisch spul werk allebei heel anders.
Een golf 4 kan je aansturen op het deurmoduul via 1 draad en 2 weerstanden.
Die pneumatische systemen kan je volgens mij aansturen met een minsturen signaal van je slot contact. en anders bij de pomp een plus/min sturing.
Kan iemand dit bevestigen of ontkennen ?
Audi A4 B6 avant 1.8 20vt
Old 13-11-2012, 21:05
GZGII's Avatar
GZGII GZGII is offline
Voor zover ik weet is het voor de golf: GEEL-GROEN of GROEN-ROOD , pos. 6 of pos. 4, (open) en GEEL-BLAUW , pos. 8 of pos. 24, (dicht) in de 24-polige stekker op de module IN de linkerdeur. Negatief gestuurd.
Voor de Passat: WIT-ZWART (open) en GEEL-ROOD (dicht) uit de linker deur, Plus gestuurd.
Succes ermee.
Old 13-11-2012, 21:48
frankvr6 frankvr6 is offline
niet bij de knop weghalen daar gaat de stroom weg na openen en sluiten van de deur
