Old 28-03-2012, 22:48
Oldie79 Oldie79 is offline
Default Diesel motor gezocht
Mijn Gtd Uit 1979 wil maar niet goed gaan lopen.
1e blok: een 1v motor met gescheurde kop
2e blok: een JP onder blok met de opbouw van een Jr met kleine turbo (k14)
Deze zou gereviseerd zijn, maar ook hier de kop gescheurd
Nu heb ik 2 motoren waar ik weinig goeds meer van kan gaan maken, 2 turbos waar ik niet van weet of ze goed werken.....
Wat nu???
Dacht nu aan radicaal te veranderen en een golf 3 aan te achaffen een 1.9TD.
Of iemand nog ander suggesties of iets goeds in de aanbieding?
Old 29-03-2012, 06:47
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Wat nu???
Heb nog wel een tdi 1Z voor je in de aanbieding, geheel compleet. Eventueel met motorsteunen om deze in de golf 1 te bouwen...
http://www.volksforum.com/forum/sho...7&highlight=Tdi
Gr Douwe
Old 29-03-2012, 16:29
De 1z motor is voor mij denk ik geen optie, mechanishe dingen datblukt allemaal wel maar de complete electronica van een TDI inbouwen is voor mij niet echt we gelegd, zou het heel graag willen, maar denk dat ik toch maar ga voor een AAZ 1.9 TD van de golf 3...
Neem aan als ik de tdi erin wel leggen dat ik hetbgehel subframe ov moet gaan zetten en motor steunen moet gaan lassen..
Old 29-03-2012, 18:57
Dokter D's Avatar
Een AAZ inbouwen of een 1z zit niet heel veel verschil in.
Voor beide moet de bedrading aangepast worden, de 1z heeft maar een paar draden meer.
Ik heb er een set motorsteunen bij welke aangepast zijn om de 1z in te bouwen in een golf 1.
Old 29-03-2012, 19:15
Hoeveel km heeft deze gelopen?
Fijn dat je de motorsteunen erbij heb zitten, bekabeling naar de zekering kast moet ik dan ook aanpassen neem ik aan, zit dat ee ook bij?
Old 29-03-2012, 20:10
ronnieabf ronnieabf is offline
een aaz is een heel stuk makkelijker om in te bouwen dan een 1z
Old 30-03-2012, 20:41
bramvwaudi bramvwaudi is offline
aaz motor kun je laten lopen op de bestaande kabelboom en motorsteunen kun je zo overbouwen let wel op gebruik een handgeschakelde bak anders gaat een golf 3 motor niet passen gr bram
Old 30-03-2012, 21:02
Motor en bak worden gewisseld en ahndgeschakeld.
Alleen gaat het toch een tdi worden en geen td.
Ombouwen moet ik toch en ja, dat meerwerk neem ik er dan ook maar bij, dan ben ik ook gelijk klaar 😃
Ben inmiddels al zover:
Motot 1z 1.9tdi 90pk
Bak
Kabelboom tot aa zekeringkast(moet wel omsolderen)
Motorsteunen pas gemaakt.
Ecu met transponder en zender
Achteras met schijfremmen en remmerij voorzijde nog mee bezig, waarschijnlijk golf2 gti.
Rembekrachtiger en miss ook stuurbekrachtiger maar dat weet ik nog niet, zit op de motor en aansluiten kan altijd.
Old 31-03-2012, 07:41
Zit er veel verschl tussen een golf 3 of blok qua inbouwen dan?
Old 31-03-2012, 07:53
heb evt nog 2 blokken liggen compleet . 90 pk per stuk
Old 31-03-2012, 08:42
Is er veel verschil tussen het inbouwen van een golf3 of 4 blok?
Old 31-03-2012, 09:48
AFN of een 1Z..... wat zou jij inbouwen??
Old 01-04-2012, 22:01
gti_power's Avatar
Heb nog een goede kop liggen van een sb td met nokkenas enz erbij,dan ben je het snelste klaar.
Old 01-04-2012, 22:07
Als je dat koppie erop wil zetten heb je voor weinig een goede motor...
Kom je hemaar ophalen..😉
Ik ga toch voor de ombouw, vandaag assen, subframe met remmerij opgehaald.
Nu nog:
Tdi motor
Motorsteunen
Hoofdremcilinder
En nog wel wat ik nu vergeet...
Grts
Old 14-04-2012, 16:10
skitzo skitzo is offline
al voorzien?
ik heb nog een complete mk2 GTD motor staan incl bak
Old 14-04-2012, 18:12
hey skitzo.
ik ben inmiddels al voorzien.
heb nu zlef ook 2 gtd blokjes liggen en de loods word maar voller en voller..haha
thanks voor asking.
grts
Old 16-04-2012, 17:15
hey skitzo.
thanks voor asking.
grts
Slotje op...
