Old 28-03-2012, 21:20
Bote's Avatar
Bote Bote is offline
Default Comfort Control Module
Hoi,
Waar zit bij golf 4, 3 deur '99 de Comfort Control Module?
Alvast bedankt.
Old 25-04-2012, 17:55
ml-cartech ml-cartech is offline
Als deze er op zit moet deze bij de centrale deurvergrendeling ontvanger zitten. Loopt een stekker naar toe met veel draden.
Old 25-04-2012, 18:41
raymonnetje raymonnetje is offline
onder het stuur, als je de delen van het dashboard onder je stuur er af haalt, en dan naar boven kijkt (richting de naaf van het stuur) dan zie je een zwart kastje met 2 of 3 stekkers eraan. Er gaan heel veel draden heen. Dit is je comfort module, deze zorgt voor je cv, en ook bijv dat je ramen dichtgaan als je de sleutel en het slot steekt en dan de sleutel vast houd op dicht. en dat je stroom blijft houden op de ramen als je de deuren nog dicht hebt en de sleutel uit het contact haalt.
mvg,
Raymon
Old 27-04-2012, 16:08
RedBora RedBora is offline
van '99 gaat volgens mij maar 1 stekker heen als ik me niet vergis
zit net achter de zekeringblok, onderkant van je dash weghalen en dan 2 kruis schroefjes loshalen en je hebt m vast
Old 21-05-2012, 13:53
Bote's Avatar
Default VagCom
Nice bedankt,
Weet iemand ook of, als er een fout op de Comfort Controle Module zit, een foutmelding komt op VagCom VCDS?
