Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Technische Werkplaats > Technische verslagen
Old 28-03-2012, 17:10
MartinGT's Avatar
MartinGT MartinGT is offline
Default How-to: Verprutste hoedenplank herstellen
Velen van ons kennen het probleem, een hoedenplank die kapot gezaagd is om een paar dikke speakers te plaatsen. De oplossing, vervangen door een onverprutst exemplaar, helaas zijn die steeds moeilijker te vinden. Maar niet getreurd met een uurtje ouderwets knutselen kan ook jouw hoedenplank weer als nieuw worden.
Benodigdheden.
- Montagekit of bekleding lijm.
- Stukje speakerstof
Stap 1.
Verwijder de oude stof van de hoedenplank
Stap 2.
Pak een stuk karton en druk deze tegen de onderkant van de hoedenplank aan, trek de vorm over en knip het uit.
Stap 3.
Plak de stukken karton goed vast met ducktape, zowel aan de onderkant als de bovenkant.
Variatie-tip. Vervang de Ducktape door glasvezelmatjes voor een nog steviger eindresultaat
Stap 4.
Smeer de hoedenplank dik in met kit en plak de stof vast. Doe dit niet in één keer maar verdeel de hoedenplank in delen zodat je rustig de tijd hebt om te lijmen. Gebruik eventueel een oude verfroller om de stof vast te drukken.
Tip, gebruik wegwerphandschoentjes om te voorkomen dat je handen onder de kit komen te zitten.
Stap 5.
Nu de hoedenplank bekleed is kunnen ook de randjes afgewerkt worden. Knip de stof rondom op maat maar houd een marge van drie centimeter zodat je de stof om kunt klappen en vast kunt kitten.
Stap 6.
Laat de hoedenplank goed drogen, minimaal een dag. Daarna kunnen de gaatjes voor de ophangrubbers gemaakt worden.
En het eindresultaat!
Variatie-tip. Gebruik stof die meer op de OEM stof lijkt, of probeer de hoedenplank eens met skai te bekleden.
Succes en post foto's van jouw eindresultaat!
Old 28-03-2012, 22:25
MartijnCR's Avatar
MartijnCR MartijnCR is offline
Vw golf 4 '02
Vw Caddylek '83
Get ready for the AfterMotherfucker
Old 29-03-2012, 08:45
Top, goeie How-to. Ik ben vooral fan van de variatie tips!
Golf MkI, 1.4 aex, 268 nokkenstok en spaghetti uitlaat!
