Old 27-03-2012, 21:17
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Talking Versnellingsbak, ASD of CYP
Medeforumers,
Welke bak raden jullie aan voor een golf 2 tdi 110 pk en vooral waarom...
De CYP bak welke origineel achter de AFN tdi hangt.
Of.
De ASD bak van een 1Z tdi.
Ik heb beide bakken liggen.
Old 28-03-2012, 19:11
De CYP zit iets korter op elkaar en kun je vlot door de versnellingen heen
De ASD is iets langer en op top iets rustiger
Maar net wat je zelf wilt
Old 28-03-2012, 19:53
Dokter D's Avatar
Kijk daar kan ik wat mee, thnx
Old 29-03-2012, 12:18
storm storm is offline
Default bak
Originally Posted by Dokter D
Medeforumers,
Of.
Ik heb begrepen dat de CYP sterker is, maar houd me er niet aan vast. Succes met de bouw.
Old 29-03-2012, 12:23
Default Syncrobak aanpassen HELP HELP !!!
Beste leden.
ik zit met een probleem en heb hulp nodig. Er zijn vast jongens die dit eerder gedaan hebben en mij erbij kunnen helpen. Alle kleine beetjes helpen.
Ik heb een Syncrobak 02A van een G60 1.8 deze komt af van een passat 35i.
Het is de bedoeling dat deze aan een 1.9 TDI komt. De TDI wat meer pk, ongeveer 150. Dit kan de bak wel aan, maar ik wil graag de G60 bak langer maken, dus de vijf veranderen. Ik heb begrepen dat de vijf van een T4 het sterkst is. Nu heb ik tips nodig welke vijf ik het beste kan nemen, het langst is en daarnaast iemand die mij erbij kan helpen met het monteren.
Ik lees graag jullie tips en ervaringen hierover.
Gr Jim
Old 29-03-2012, 17:16
redsyncro redsyncro is offline
Default syncro bak
ik heb in mijn jetta syncro ook een 1.9 tdi liggen afn gechipt en heb de eind
overbrenging van een 4 T bak er in gezet maar in z'n 5 gaat ie nog steeds het rooie gebied in , ben zelf ook nog aan het kijken naar een andere bak
zit te denken aan een bak van een seat leon 4 motion tdi
Rene
Old 29-03-2012, 23:29
Turbo-Variant's Avatar
@storm; kun je niet beter een Syncro dieselbak zoeken? Als je een lange 5 in de benzinebak duwt, zal je waarschijnlijk een behoorlijk verschil krijgen tussen 4 en 5. Daarnaast zullen 1,2,3,4 erg kort zijn denk ik. (al weet ik de overbrengingen van de G60 Syncro bak van een Passat niet)
Kunt wellicht ook de internals van de tdi bak in het huis van de Syncrobak zetten.
@Redsyncro; bedoel je een 4t bak of een t4 bak? 4T is namelijk gewoon een Golf 2 bakje (020type) Je kan overwegen een TDI bak in te bouwen dan, van Golf 3 bijvoorbeeld. Als je de juiste bakcode neemt heb je een langere bak dan de 4T.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 30-03-2012, 21:58
Rene
Heren, ik heb een fout gemaakt, ik dacht dat ik een nieuw topic heb aangemaakt, sorry DOKTER D, mijn deel heb ik verhuisd en naar:
http://volksforum.com/forum/showthread.php?p=1271707#post1271707
svp alle reacties voor mij mogen daarnaartoe.
Excuses nogmaals!
Old 31-03-2012, 08:26
Dokter D's Avatar
Geen probleem hoor.
