Old 23-03-2012, 23:36
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Default db riem losgelopen turbodiesel
Riem van mijn td is.er bijna afgelopen... Half weggegeten door het deksel.
Hoe kan dit gekomen zijn, heb net een andere pomp.erop gezet, maar alles liep ok. Kan niets scheef zien staan. Kan het doordat ie misschien te strak was aangespannen of een andere montagefout?
Morgen maar wer de boel opentrekken... Tips zijn welkom!!
2005 Prius
Old 23-03-2012, 23:41
Spijky's Avatar
Spijky Spijky is offline
Speling op de spanrol, dan loopt de riem naar buiten.
gewoon een compleet nieuw set erop.
loopt ie dan nog naar buiten, dan zit er met je tandwielen iets niet goed
Dirigent van een geföhnd 4 cil. orkest
Golf MKII GTI G60 5drs
Oma's Edition One 16V
__________________________________________
Golf GTI 8V MKI Waiting for Restauration
Volvo V70 classic 2.5T Daily
Old 23-03-2012, 23:45
Weet ff niet hoe het bij een dieseltje zit, maar bij mijn 1.6 benzine wordt de riem geleid door de spanrol...deze heeft opstaande randjes waartussen de riem draait. Als deze wat verder naar buiten staat, komt de riem ook verder aan de buitenkant van de poelies. Misschien moet je `t daar ergens zoeken?
Old 24-03-2012, 10:48
Zollie's Avatar
Auw, pomptandwiel heeft speling, de as dus in de pomp. Neem aan dat dit niet de bedoeling mag zijn... Kijken of ik een andere pomp heb zonder dit geneuzel... Pfff.....
2005 Prius
Old 24-03-2012, 14:05
Zollie's Avatar
Weer andere pomp erop, maar nu loopt ie iets boven wtationair te bokken en hij reageert nergens op...
Nog eens de timing nalopen, maar dat heb ik al een paar keer gedaan... Pffff, heb nog 1 pomp zonder lda, als het echt moet!!!
2005 Prius
Old 24-03-2012, 15:15
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Zit of is je pompsteun wel recht?
Old 24-03-2012, 18:56
Zollie's Avatar
Zo, we rijden weer!
Die ene pomp bleek te zijn opengehaald en het gashevel zat er nu waardeloos op. Ik had geen zin om dat helemaal na te kijken. Zat ook te veel vloeibare pakking tussen etc, die pomp ligt ff opzij.
Als laatste redmiddel een oude pomp van een gewone diesel gepakt, die lag al een jaar droog, maar glimt nog als een tiet van binnen. Deksel van turbodieselpomp erop en gevuld met diesel. Loopt nu zoals het hoort en riem gaat nergens heen.
Dus als het goed is opgelost!! (of in elk geval verholpen!)
2005 Prius
Old 18-06-2012, 19:44
Zollie's Avatar
Nou, kan melden dat een gewone D pomp met TD dekseltje gewoon naar behoren functioneert!!
En nog een plaatje gevonden hoe ik langs de A1 stond...
Had geen km meer moeten rijden...
2005 Prius
Old 18-06-2012, 20:34
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Sohoww daar was je echt net op tijd!
