Old 22-03-2012, 20:50
Tommie VW Tommie VW is offline
Default fluitend geluid met optrekken
Mn auto fluit tijdens het optrekken
- dynamo is vandaag gereviseerd
- spanrol is vervangen
-multiriem is vervangen
-v-snaar is vervangen
Nu is het grotendeels verdwenen maar nu begint hij weer af en toe te fluiten
iemand enig idee wat het kan zijn?
Golf MK3
Vento
Golf MK3 cabrio
Passat 2.0
Vento GL
Old 22-03-2012, 21:04
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Waar komt het fluiten vandaan?
Echt onder de motorkap?
Old 22-03-2012, 21:28
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
De turbo ?
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 22-03-2012, 21:58
Fluiten komt onder de kap weg bij de dynamo, zodoende daar mee begonnen met de riemen spanrol en toen de dynamo te vervangen. Als hij stationair loopt doet hij het ook soms en als je dan onder de auto luistert komt het duidelijk van bovenzijde motor
Golf MK3
Vento
Golf MK3 cabrio
Passat 2.0
Vento GL
Old 22-03-2012, 21:59
Het gaat hier om een '97 1.8 8v met airco
Golf MK3
Vento
Golf MK3 cabrio
Passat 2.0
Vento GL
Old 22-03-2012, 22:20
VWJYI VWJYI is offline
Aircopomp?? Magneetkoppeling van de pomp?
Old 22-03-2012, 22:32
Heb gekeken geluisterd en gevoeld en kan niet zeggen dat het om de airco gaat of het moet al een lager zijn binnenin. Maar het geluid komt echt van boven en van buiten af de aanbouwdelen.
Wat mij het meest logische leek heb ik vervangen en het is minder geworden maar niet over helaas
Golf MK3
Vento
Golf MK3 cabrio
Passat 2.0
Vento GL
Old 22-03-2012, 22:40
Magneetkoppeling? Airco werkt perfect zonder enige kuren
morgen maar eens terug naar het revisiebedrijf vermoed toch dat een lager van de dynamo is
ff kijken wat hun er over te zeggen hebben
Golf MK3
Vento
Golf MK3 cabrio
Passat 2.0
Vento GL
Old 22-03-2012, 23:22
Jelle-Mk1G60's Avatar
Jelle-Mk1G60 Jelle-Mk1G60 is offline
Iemand heeft er misschien stiekem een g-lader opgeknald!? :p
Wie ben ik? --> KLIK
Speelgoed:
-Mk1 G60 Project
Daily Drive:
-Mk3 1.9TD SOLD
-Mk4 1.9TDI 232Pk & 437Nm SOLD
-Audi A4 b7 break S-line
Old 23-03-2012, 06:15
brabomk1g60's Avatar
Dat zal ie dan echt wel opgemerkt moeten hebben met optrekken
WWW.KLEENFREAKS.NL
Old 23-03-2012, 06:57
Idd maar hij is niet sneller geworden haha
Golf MK3
Vento
Golf MK3 cabrio
Passat 2.0
Vento GL
Old 25-03-2012, 09:53
Yellowbug's Avatar
Ik zeg je nieuwe riemen maken lawaai. Zeker Gates riemen staan erom bekend. Spuit tijdens het draaien van de motor maar eens wat water op de binnenkant van de multiriem. Gaat het weg is het zeker je riem
Mijn wagenpark
Old 25-03-2012, 14:19
kon jij de v snaar ook weer makkelijk op spanning krijgen? bij hebben ze de boutkop dol gedraaid
Golf MK3
Vento
Golf MK3 cabrio
Passat 2.0
Vento GL
Old 25-03-2012, 16:03
Yellowbug's Avatar
Ik kan hem nog steeds goed spannen ja. Kan goed zijn dat de nieuwe riem gewoon lawaai maakt. Ik heb alle groeven goed schoongemaakt waar de riem doorheen loopt en daarna was het weg, maar niet voor altijd. Het komt toch weer terug.
Maar hoe strak zit de riem nu bij jou?
Mijn wagenpark
Old 25-03-2012, 17:15
met de oude snaar stond hij op de laagste stand,
maar heb hem nu halverwege staan en hij zou nog een stukje verder moeten om hem strakker te zetten maar de bout is dol gedraaid dus moet ff kijken hoe ik hem verder naar beneden kan krijgen. snaar kan ik nu nog meer als een kwart slag draaien tussen duim en wijsvinger,
Golf MK3
Vento
Golf MK3 cabrio
Passat 2.0
Vento GL
Old 28-03-2012, 23:35
ingmar's Avatar
ingmar ingmar is offline
ff stukje rijden zonder multi riem zo weet je waar je moet zoeken
Old 29-03-2012, 10:07
Yellowbug's Avatar
Volgens mij heb je dan ook geen koeling, pas op daarmee!!!!
Spuit gewoon even wat water tegen de binnenkant van de riem tijdens draaiende motor en je hoort meteen of het weg is. Water smeert namelijk ook, maar niet lang
Mijn wagenpark
Old 29-03-2012, 18:25
Koeling is nog goed alleen de waterpomp loopt zwaar dus die ff vervangen en de distributie riem loopt ook naar zn einde dus die ook maar vernieuwen en dan moet het goed wezen.
Yellowbug kun jij aan de onderdelen nummers komen voor het opspannen van de v-snaar? Wil namelijk die bout met vertanding vernieuwen zodat ik hem weer normaal kan opspannen
Golf MK3
Vento
Golf MK3 cabrio
Passat 2.0
Vento GL
Old 29-03-2012, 18:31
Yellowbug's Avatar
Ik heb het vw programma niet op de huidige laptop staan, oude staat defect in een kast te kijken. Misschien kun je een foto plaatsen wat je precies bedoelt en zijn eer best mensen die het artikelnummer ook kunnen en willen doorgeven
Mijn wagenpark
Old 29-03-2012, 22:24
Oke in ieder geval nog bedankt
Golf MK3
Vento
Golf MK3 cabrio
Passat 2.0
Vento GL
