Old 22-03-2012, 19:08
Dennis-Mash's Avatar
Default VW Passat CL 35i Variant in onderdelen
Aangezien de pekel van de straten is en mijn Corrado dus weer de stalling uit kan mag mijn Passat de deur uit. Het liefst in onderdelen maar compleet is ook mogelijk. Wel met garantie tot op de stoep! :tu:
De Passat is van '93. Is uitgevoerd met een 1800 90pk blokje die er 212.xxx kilometer op heeft zitten. Het blokje loopt prima en start altijd. Ook de afgelopen winterse dagen met -15.
Verder is de Passat voorzien van goedwerkende elektrische ramen, een goed werkend en niet lekkend schuif kanteldak, elektrische spiegels, een zeer net interieur, een Raceland schroefsetje en APK tot 5 oktober 2012.
In zijn geheel mag de Passat de deur uit voor €400. Voor de onderdelen ga ik hier geen prijzen neer zetten dat is me te veel werk. Zoek je een onderdeel of heb je interesse in iets. Bel me, email me of reageer hier en ik laat mijn prijs weten. :tu:
06 52 54 68 65
Volkswagen Corrado VR6 '92
Old 24-03-2012, 09:19
Vento Vice's Avatar
Hé Dennis! Hier alsnog een verzoek :
-het luchtfilter met de slang, die eraan zit;
-het dopje waar ooit de antenne heeft gezeten (linker spatbord)
-de beide gasdrukveren voor de achterklep, als die nog wel goed zijn...
Doe me alsnog maar een Pb-tje wat je hiervoor wil hebben.
(...en eventueel een prijsje voor de velgen; zitten hier trouwens winterbanden op?)
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
Old 25-03-2012, 20:19
Bij deze nog een lijstje met prijzen van de grootste onderdelen. Voor prijzen van niet genoemde onderdelen even bellen, mailen of hier reageren.
Motor, bak en kabelboom: €125
Interieur, stoelen, achterbank en deurpanelen: €75
CV sloten set, met sleutels en goedwerkend: €75
Elektrische raammechanismes: €100
In hoogte verstelbare stuurkolom: €75
Raceland schroefset, goed gangbaar, één van de achterste poten is lek: €50
Goedwerkend dakraammechanisme, dakplaat heeft wat krassen: €50
Plaatwerk, sommige delen hebben wel last van roest: €35 p.s.
Koplampen, bestuurderszijde onderste twee bevestigingspunten afgebroken: €25
Originele GT achterlichten: €35
Borbet A velgen, 15 inch, 7j ET 35 rondom, Achterste twee dienen gericht te worden en de banden zijn op: €50
Er mag natuurlijk ook geboden worden..
Old 25-03-2012, 20:57
Dick Konings Dick Konings is offline
is het een elektrisch of een mechanisch schuif/kanteldak? Als het een mechanisch schuif/kanteldak is heb ik wel intresse.
M.v.gr.: Dick
Old 25-03-2012, 21:53
Het is een elektrisch schuifkanteldak.
Old 26-03-2012, 17:17
Achterlichten en A-stijlen verkocht.
Old 26-03-2012, 18:25
Is dat toevallig een mk2/mk3 schroefset of zijn de voorpoten zowiezo hetzelfde ?
Ik zoek nog wel voorpoten voor een mk2...
www.subdubbers.nl
Subdubbers ook op facebook !
Old 26-03-2012, 18:51
MONDY MONDY is offline
schroefset komt oorspronkelijk onder een golf2 vandaan
Vw Golf TDI 1985
Old 26-03-2012, 22:03
Inderdaad. Achterste poten heb ik uitgeboord zodat de 12mm bouten van een Passat er in gaan. Was voorheen namelijk 10mm.
Voorste poten zijn nog perfect.
Old 27-03-2012, 11:46
Gasveren, antenne afdekdopje en luchtfilter+slang verkocht.
Old 27-03-2012, 17:22
Zit trouwens ook een in hoogte verstelbare stuurkolom op!
Old 31-03-2012, 11:19
fleetowner fleetowner is offline
Hoi dennis wat is de conditie van de achterklep namelijk ik ben op zoek naar een goeie klep.ik kom uit Den Haag groetjes.
Old 31-03-2012, 11:22
Vento Vice's Avatar
Smile
...zijn ook al aangekomen en... zitten er allemaal ook al op!
VAG-PAST:
Old 03-04-2012, 21:14
Je PM box zit vol
www.subdubbers.nl
Old 06-04-2012, 16:28
PM box geleegd. En een upje.
Old 06-04-2012, 16:29
Achterklep is een prima staat. Geen roest of deuken.
