Old 22-03-2012, 00:44
Keeper Keeper is offline
Default Vraagje carburator Golf 1100
Ik zat oorspronkelijk met een 31 PIC(T)5 carburator, met automatische choke op mijn golf.
Na nogal wat problemen ermee, en een sterk vermoeden dat de problemen bij die carbu liggen heb ik me nu een 34 PIC(T)5 aangeschaft, met manuele choke. Dit inclusief inlaatcollector.
Die zit nu gemonteerd, maar ik krijg er mijn gaskabel precies niet onmiddellijk op aangesloten. Als ik kijk bij webshops hebben alle 1100's precies dezelfde gaskabel. Dus ik ga ervan uit dat de gaskabel wel dezelfde moet zijn, maar dat ik ergens enkele onderdelen tekort zou hebben?
Is er iemand die weet waar het verschil hem net zit? Een foto van hoe de gaskabel aangesloten zit op de carbu zou mij ook al verschrikkelijk helpen...
Mocht iemand zo vriendelijk willen zijn om even een foto te nemen, dan voor alle duidelijk even vermelden dat die 34 PIC(T)5 volgens mij dan op een 1100 van het latere model moet zitten. Zijnde deze met de plastiek luchtfilterpan. En misschien dat deze ook anders is, naargelang het een automatische of manuele choke is, dus bij voorkeur een foto van ene met een manuele choke.
Bedankt alvast!
"If you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem."
Old 22-03-2012, 19:32
Reddy Reddy is offline
Voor de winter heb ik mijn 34 vervangen voor de 31 (ivm shoke)
en had geen enkele moeite met het aansluiten van de kabels;
Alles in originele staat.
Aan de hand van jou 31 in vergelijking met de 34 zou je moeten
kunnen nagaan wat er mist daar ze bijna identiek zijn.
In een online explodedview/diagram zou je
dit ook onderling kunnen vergelijken.
HTH
Old 23-03-2012, 01:30
Bedankt voor je reactie alvast.
De carbu's zelf zijn inderdaad bijna identiek, maar de hefboom enzo waar de gaskabel aan vast moet zijn het alleszins niet.
Ik zal zo snel mogelijk eens een foto proberen te plaatsen van de verschillen.
Op de exploded views die ik gevonden heb tot nu toe tonen ze precies altijd de verkeerde kant. Daar kan ik dus weinig mee doen.
Misschien zal het iets uithalen als ik probeer de verschillen uit te leggen:
Bij mijn oude carbu, de 31PICT5 met automatische choke zit er zo 'n stukje draadstang op het eind van de zwarte huls van de gaskabel, met een moer en een contermoer. Een beetje zoals op de rem van een fiets. Op het eind van de kabel zelf zit dan een haakje dat in een oogje past, en zo wordt mijn gashendel bediend.
Bij de 'nieuwe' 34PICT5 met manuele choke heb ik geen 'koker' of hoe moet ik het noemen, om die draadstang in te steken. Ook heb ik geen oogje om dan dat haakje in te steken. Vandaar dat ik ervan uitga dat ik iets tekort moet hebben...
