Old 21-03-2012, 19:05
LaZeR LaZeR is offline
Default KVS lampje ..
Hey,
Heb via google al wat gezocht, maar komt er toch niet uit..
Ik heb een "nieuwe" teller in mijn Golf 2 (1.6 diesel). Deze is van 1987 en had een teller zonder toerenteller. Omdat de kilometers bijna niet meer bijkwamen (stopte altijd na 20-30km) heb ik deze vervangen door een teller MET toerenteller, deze had wel 1 stekker ipv mijn oude 2.
Dit allemaal is overgezet en werkt dus, maar nu flikkert mijn KVS lampje soms.
Op mijn oude teller flikkerde het soms 3x en dan stopte het (vond ik niet zo erg), maar op deze blijft het flikkeren tot dat je je contact op en af zet.
Dus zal niet aan de teller(s) liggen dan? Die koelvloeistof sensor waar zit die trouwens?
Old 21-03-2012, 19:09
Zal ws de sensor zijn Geeft te laag vloeistofpijl aan
Die zit in het kvs vaatje
Old 21-03-2012, 19:21
Die zit in het reservoirtje zelf? Best het KVS dan direct ook vervangen zeker? En die sensor moet je direct vervangen of kan die gerepareert worden?
Old 21-03-2012, 19:27
KVS hoeft er niet uit
Kun je er zo boven vandaan uitdraaien
Kan ook zijn dat het vaatje daar ook wat lekt en er kvs tussen de stekker komt en contact maakt
Sensor is niet te repareren
Heb er ws nog wel liggen
Je mag langs komen om te proberen of het daar mee is opgelost
Old 24-03-2012, 03:52
Heb die stekker boven op het kvs tankje eens uitgetrokken en het lampje blijft weer flikkeren (wel weer na een tijd).. Of is dat logisch als die niet aangesloten is?
Old 24-03-2012, 11:43
sinan's Avatar
sinan sinan is offline
dat is normaal dat de lampje gaat flikkeren
sensor heeft geen contact meer dus gaat hem flikkeren
Golf mkII for life
Old 24-03-2012, 13:25
Maar ook pas na aantal x kilometers? Aangesloten NET hetzelfde.
Old 24-03-2012, 17:19
Spanningsstabilisator van de tellerbak
Old 24-03-2012, 19:14
Hoe te repareren?
Old 24-03-2012, 19:24
Originally Posted by LaZeR
Hoe te repareren?
Vervangen door een nieuwe
Is dat zwarte blokje met de 3 pootjes
Old 24-03-2012, 19:34
Dat zwarte blokje die je kan los trekken? Deze ging er redelijk moeilijk op merkte ik en heb hem er op gezet met beetje kracht. Toen bleef die er wel op... Kan je dat dan apart vervangen?
Old 24-03-2012, 19:48
Zit achterop de tellerbak
Zit met 1 schroefje vast en de pootjes zitten ind in stekkertjes op de printplaat
Old 26-03-2012, 16:38
En dat kun je apart bestellen/kopen? Mijn VW dealer kan het alleszins niet bestellen.
http://johankuiers.jo.funpic.de/tel...4%20(Large).JPG
Bedoel je dat rechts boven waar je je teller kabel steekt?
Old 26-03-2012, 21:29
Jep,dat bedoel ik
Automaterialen zaak
Old 26-03-2012, 23:28
Erik Baas's Avatar
Originally Posted by golf mkII 16v
Jep,dat bedoel ik
Automaterialen zaak
Hebben we het nog over de spanningsstabilisator ? Die kun je nl. beter bij een electronicaonderdelenzaak kopen, een radioreparatiebedrijf zal 'm ook wel in voorraad hebben; dan kost 'ie hooguit € 1,50. Het type is (meen ik) 7810 (staat er op, neem anders de oude mee voor de zekerheid), de behuizing TO220.
Old 27-03-2012, 19:19
Is die van de teller zonder toerenteller hetzelfde? Neem ik die daar van. Als ik mijn teller moet uitbouwen krijg ik niet alles klaar en moet ik weer zonder teller naar het werk
Old 27-03-2012, 19:34
Even de nrs vergelijken
Lijkt mij wel dat die hetzelfde zijn
Old 27-03-2012, 19:39
Ja :p kan ik evengoed de huidige eruithalen.. Net daarom dat ik het vroeg :p
Maar u bent bedankt voor al u hulp tot nu toe!
Old 02-04-2012, 20:55
Iemand die weet welke spanningsregelaar ik nodig heb? Zou handiger zijn dan mijn teller uit te halen want heb niet de tijd om alles weer in elkaar te steken in de week ivm werk...
Of is het dezelfde als de tellers zonder toerenteller en 2 stekkers?
