Old 21-03-2012, 11:47
superbeast's Avatar
superbeast superbeast is offline
Default startmotor probleem
Had gister iets raars, had me auto (vw scirocco 1,8l JH motor) geparkeerd en me gemeld bij de receptie.
Moest de auto naar de andere kant van het terrein parkeren.
ik wilde de auto starten,om de auto te verplaatsen maar er gebeurde niks.
Na eerst de sleutel op contact gezet te hebben zag ik dat de accu spanning goed was.
Na sleutel doordraaien om te starten viel de spanning weg naar nul.
dus auto laten staan en maar aan het werk gegaan, tussen de middag nog eens geprobeerd te starten en warempel zonder probleem starte die weer.
dus 3 keer achter elkaar gestart zonder probleem.
tevens de stekkers van de accu en startmotor gecontroleerd.
Motor was op normale bedrijfs temperatuur toen het probleem voorviel.
startmotor voelde ook wel aardig warm aan, kan er soms sluiting in een van de wikkelingen zitten?
Gistermiddag zonder problemen naar huis, starte gewoon goed en motor loopt ook goed.
Toen ik gistermiddag thuiskwam de motor uitgezet en de motor nog eens 3 keer gestart zonder problemen
Net nog gestart en een stukje gereden, ook geen problemen.
Old 21-03-2012, 17:30
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Elektrisch gedeelte contactslot
(febi 26652)
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 29-03-2012, 16:08
superbeast's Avatar
Oke, gaan we dat deel eens vervangen.
Hartstikke bedankt.
Old 02-04-2012, 17:17
superbeast's Avatar
ik heb effe gegoogled, is het dit onderdeeltje?
http://www.autoteile-teufel.de/HERT...?vehicleId=1749
mvg frank
Old 24-04-2012, 19:37
Tommy_VR6 Tommy_VR6 is offline
heb hetzelfde probleem al voor gehad. soms starte hij helemaal niet , soms vanaf de eerste keer.
wat heb ik toen gedaan: de massakabel van de batterij naar de starter losgemaakt en alles mooi opgeschuurd totdat alle occidatie weg was, probleem opgelost !!!!! ;D
