Old 19-03-2012, 20:18
jasonnl's Avatar
jasonnl jasonnl is offline
Default Golf 2 aftermarket dakraam verwijderen en dichtlassen
Heb een golf 2 gekocht en daar zit een dakraam in van Happich.
Deze zit alleen dichtgekit omdat hij lekt, miss nog wel te repareren met nieuw rubber als je er aan kan komen maar, mocht dat niet lukken zat ik er aan te denken om hem eruit te halen. en dicht te laten lassen dmv. origineel stuk dak er terug in van een sloper ofzo of gewoon nieuw plaatstaal,en het dak opnieuw spuiten. of misschien bijspuiten en het dak zwart laten stickeren ( witte golf ).
iemand ook wel een zoiets gedaan? of weet iemand in de buurt van West-babant een goed bedrijf ofzo die zoiets kan? en aan hoeveel kosten zou ik dan ongeveer moeten denken
want heb liever geen dakraam dan zo'n aftermarket afgekit ding.
Gr.
Old 19-03-2012, 20:27
casss casss is offline
zou haast denken dat het dan makkelijker is om een compleet dak te kopen en dan op de a b en c-stijlen door te zagen...
Old 19-03-2012, 21:00
Spijky's Avatar
Spijky Spijky is offline
Complete dakplaat omzetten.
Dirigent van een geföhnd 4 cil. orkest
Golf MKII GTI G60 5drs
Oma's Edition One 16V
__________________________________________
Golf GTI 8V MKI Waiting for Restauration
Volvo V70 classic 2.5T Daily
Old 19-03-2012, 21:02
idd,is goed te doen,met wat geduld.
[heb net een dicht dak bij het oudijzer gegooid ]
Old 19-03-2012, 21:11
martinus83's Avatar
Dat weet ik wel zeker! Een dakraam dichtlassen gaat gewoon niet
Golf GTi16v EditionOne '89
Golf 1.6GL '86 - Sold
Lupo SdiT '00 - Sold
Golf TDIi '97 - Sold
Golf GTi8v '90 - Sold
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 21-03-2012, 09:51
Lasklus Nederland's Avatar
Lasklus Nederland Lasklus Nederland is offline
Alleen het dakraam dichtlassen kan wel maar geeft teveel vervorming en is daarom niet aan te raden.
We zetten regelmatig complete dakplaten over, dat gaat prima
Gewoon uit een sloper halen en afslijpen op de stijlen, vervolgens in het werk op maat maken en overzetten
Mvg Patrick
Old 21-03-2012, 11:06
Twingodak erin.
Old 21-03-2012, 11:14
jappie86 jappie86 is offline
of gewoon naar de lokale dakramenboer gaan en een nieuw raam aanschaffen, mischien moet je het gat in je dak wat aanpassen dan.
ik heb hetzelfde in mijn golf 2 gehad en de webasto in roosendaal had nog zon zelfde dakraampje liggen nieuw in doos. lag er al 15 jaar zei die verkoper en ik mocht het voor een prikkie kopen. zal me niks verbazen als dat bij meer dakraamhandelaren het geval zou zijn.
Old 12-04-2012, 20:15
nickyy nickyy is offline
Dakplaat van een sloper overzetten!! 10 x makkelijker, mooier, beter.
Vw golf 3 VR6 bj 1993
Yamaha R6 '06
Old 19-04-2012, 18:31
Pieter1f Pieter1f is offline
Is niet aan te raden, ik heb het zelfde probleem onder vonden, probleem zit hem dus dat het dak naar het dakraam is gaan staan, wat je op het eerste oog niet ziet. plaatje allemaal met een zettang verzonken leek allemaal goed tot dat we 4 punt/prop lasjes op elke hoek hadden gezet (toch verder gegaan met af lassen stukje voor stukje, 2 kilo plamuur verder en een zaterdag schuren en nog niet strak snik snik. je probeert wat maar mocht niet baten!
Gaat bij mij om een polo1f (1980) en die is moeilijker aan te komen dan een dak van een golfje, maar heb weer een donor blikje kunnen vinden dus gaan vrolijk verder.
Old 20-04-2012, 17:53
vwbullit's Avatar
vwbullit vwbullit is offline
goed dakraam kopen.
Ik heb nog een zgan liggen elektrisch zelfs en komt uit mijn eigen golf 2.
Nee geen plooien in het dak.
pm maar als je foto;s wilt
VW GTI G60 zwart 1989
VW GTI EDITION BLUE 1991
VW CADDY TDI 1998
Old 08-11-2012, 16:46
DeutscheMeister DeutscheMeister is offline
Hoi
Hier loop ik tegen het zelfde punt aan.. ik neem aan dat het geen orgineel dakraam was wat hier gezeten heeft.. Echter wel een mooi gat nu in het dak..
Iemand suggesties om dit knap op te lossen??
Gr Chris
Old 08-11-2012, 17:58
Denk dat het inlassen van een stuk plaat in het dak nog niet mee valt. Lange lassen in dun blik wat dus snel vervormt. Mischien proberen met tig, dat brengt wat minder warmte in
Old 09-11-2012, 13:08
johanv22 johanv22 is offline
Minder warmte met tig?
Pulserend misschien!
Maar het materiaal moet dan ook echt super schoon zijn wil je dit met tig lassen!
Het is met mag lassen wel te doen, alleen moet je er heel veel tijd vooruit trekken.
Dus hechten,koelen,hechten,koelen enz.
Old 09-11-2012, 13:20
Tig brengt juist veel meer warmte in, de energie is veel hoger en de lassnelheid lager, dit is voor plaatwerk geen goed idee en dus zeker niet voor een dak!
Het kan inderdaad met MAG, maar je moet dan zoals eerder gezegd heel veel tijd erin steken en weten wat je doet.
Omdat het door die tijd vaak niet te betalen is doen wij het meestal in een week tijd, door de andere projecten heen af en toe een stukje.
Maar het wordt wel altijd plamuren, houd daar wel rekening mee, garantie op 100% golfvrij heb je nooit
Mvg Patrick
Old 09-11-2012, 16:53
fabbi fabbi is offline
Er zijn 2 componenten lijmen in de carrosserie wereld waar men ook achterschermen mee in autos plakt..
IK heb er in mijn cariere in de autoschade branche vaker dingen mee geplakt
knipperlichtgaatjes
gaatjes van klinken die weg moesten enz enz
als je goed voorbereid en wat ondersteuning maakt is zo een gaat goed dicht te plakken daarna alle lijmresten aan de buitenzijde weghalen en een goede
alu plamuur ( debrasel) een laagje leggen , daarna met wat fijnplamuur weg werken..
kost wat tijd maar geen warmte inbreng zo..
