Old 14-04-2005, 16:27
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
Default .
kan eraf
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 14-04-2005, 16:53
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
10J wat ben jij nou weer van plan?
Old 14-04-2005, 17:22
-Jens!-'s Avatar
geef gewoon antwoord :p
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 14-04-2005, 17:39
berendd's Avatar
10J das 10x2,54 dus 254mm, en je band is dan 225mm (loopvlak) de wangen moeten het verschil overbruggen van ongeveer 3 cm dus 1,5cm per zijde, lijkt me wel te doen. ze zijn 4,5 cm hoog de bandjes dus dat gaat wel lukken, theoretisch gezien dan.
iemand met ervaring kan misschien bevestigen....
Old 14-04-2005, 18:12
-Jens!-'s Avatar
ow kijk dan staan ze dus net ietsjes getrokken...das goed!
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 14-04-2005, 18:19
berendd's Avatar
is zeker goed...
ennuh blackie je onderschrift werkt niet meer....lekker off topic
Old 14-04-2005, 18:34
-Jens!-'s Avatar
gheghe boeie
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 14-04-2005, 18:51
Jurgen Santana's Avatar
Wat bedoel je in godsnaam??????
WWW.MIVW.NL
Old 14-04-2005, 19:01
-Jens!-'s Avatar
gheghe, topic kan weg!
Current;
Past;
***Slam & Weld***
