Old 18-03-2012, 13:00
inferno-gwc inferno-gwc is offline
Default 2 remschakelaars ?
Aan de motor kabelboom van de AFN TDI zitten 2 schakelaars. Zie foto hieronder:
Als ik de linker meet kom ik op de computer uit en dat zou een "Brake Vacuum Vent Valve switch" zijn.
De rechter komt uit op clutch Pedal switch, deze is duidelijk.
Ik heb echter in mijn kabelboom nog een andere switch namenlijk de remlichtschakelaar. Waar zit de linker schakelaar normaal? Naast de remlichtschakelaar op de pedaalbox of anders..?
En is deze persee nodig (ivm ombouw golf 3 motor in golf 2)? En waarvoor dient deze precies?
Old 18-03-2012, 21:57
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
ja zijn allebei nodig (de remschakelaars), ze controleren elkaar als er 1 schakelaar niet werkt gaat de ecu in noodloop. En is ook nodig voor cruise control.
de linker schakelaar zit boven de andere rem(licht)schakelaar. Ze moeten tegelijk in/uit gaan als ze dat niet doen krijg je ook weer een error.
De cruisecontrol schakelaar is niet per se nodig maar is handig met cruisecontrol dat deze afschakelt.
Old 18-03-2012, 22:55
Bedankt voor de uitleg. Cruisecontrol heb ik niet, is dat de rechter schakelaar of een andere?
Old 19-03-2012, 01:31
Turbo-Variant's Avatar
Er zitten 3 schakelaars. 2 op het rempedaal en eentje op de koppeling. De 2 van de foto zijn op de eecu aangesloten dacht ik? Een hiervan moet op het koppelingspedaal en eentje op het rempedaal.
Zijn allemaal nodig, ook koppelingsignaal heeft de ecu nodig voor koppelbegrenzing en gewijzigde gasrespons bij ingedrukte koppeling. (sneller)
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 19-03-2012, 06:44
Thanks! De 2 op de foto gaan inderdaad naar de ECU.
Old 19-03-2012, 19:14
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Dus als je de koppeling indrukt, begrenst hij het koppel, maar versneld hij de gasrespons?
Old 19-03-2012, 23:54
Ja, probeer het maar eens bij een willekeurige TDI.
Stilstaan, gas geven in de vrij. Daarna hetzelfde doen met de koppeling ingetrapt. Gasrespons is dan een stuk beter.
Bovendien merk je dat het het koppel begrenst wordt na het loslaten van de koppeling. Is maar heel kort, maar merkbaar. Zal een maatregel zijn om de aandrijflijn te sparen.
Old 20-03-2012, 09:47
EelcoB's Avatar
Ha, grappig.
Nou, nog maar een steuntje maken dan. Blij dat ik hem er niet afgehaald heb
Old 20-03-2012, 10:48
Dus ipv de stekker te monteren en de draadjes met elkaar te verbinden geeft extra power ?
Old 20-03-2012, 10:59
Melvin Melvin is offline
Ik had beide niet gemonteerd op mijn AFN in Golf 1, ging prima en niet in noodloop...
Old 20-03-2012, 13:04
Klopt. Maar de AFN loopt een stuk mooier mét.
Old 21-03-2012, 10:24
EelcoB's Avatar
Hij zit er niet voor niks..
