Old 14-03-2012, 00:41
Polo.CL.Coupe's Avatar
Polo.CL.Coupe Polo.CL.Coupe is offline
Default Kleppen tikken 1.3 benzinemotor
Dag allemaal!
Ik zit met een klein probleem. Ik ben vandaag naar een Golf 2 gaan kijken om te kopen.
Zag er heel goed uit, alles picobello.
Het enige dat eraan mankeerde was het tikken van de kleppen (veronderstellen we).
Normaal gezien gaat dit geluid weg als de motor warm loopt.
Maar het getik gaat samen met de toeren van de motor en het blijft ook tikken.
Kent iemand het probleem of weet iemand wat de mogelijke problemen zijn en hoe moeilijk/makkelijk ze op te lossen zijn.
Bij voorbaat dank!
Old VW's never die
They just get lower and slower
Old 14-03-2012, 00:48
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
hoe hard is het getik? Zacht getik kan ook van de injectoren komen, zeker als deze niet zijn voorzien van de isolatie upgrade (terugroepactie geweest destijds)
Als het de kleppen zijn, is het eerder de klepstoters. Die zijn vervangbaar. Maar je kunt het even met een flushmiddel voor de olie proberen of dat helpt (zijn speciale voor de hydrostoters) Heb tzelfde probleem, tikkende klepstoter. Maar das toch vrij lawaaiig.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 14-03-2012, 07:29
NickyMKII NickyMKII is offline
Wat is de km stand van de golf 1.3?
Old 14-03-2012, 12:35
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
Zijn inderdaad je kleppen, is op zich niet een groot probleem. Ze zullen opnieuw afgesteld moeten worden.
Daily: VW Golf 1.0 TSI '15
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
Old 14-03-2012, 12:46
The_Maxx's Avatar
Gemiddeld golf 2 1.3 blok is hydrostoter. Das niet af te stellen, enkel te vervangen (als een flush niet helpt!). Klepspeling wordt in orde gehouden door die stoters.
Old 14-03-2012, 13:05
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
ALS het een hydrostoter blok betreft, kan je altijd even een half litertje ATF toevoegen (mits het oliepeil dit toe laat) om de stoters op weg te helpen.
Helpt dit niet, dan wordt het stotertjes vervangen
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 14-03-2012, 14:38
volksfahrer's Avatar
volksfahrer volksfahrer is offline
2G, MH en NZ motor hebben hydrostoters, Hk is nog wel kleppen stellen.
als de auto lange tijd stil heeft gestaan kan het wel ff duren voor de kleppen stoppen met tikken, bij de mijne duurde het ruim 20 minuten
VW das auto.
Old 14-03-2012, 15:22
PuttenMKII's Avatar
PuttenMKII PuttenMKII is offline
Bij mijn Golf 2 NZ tikte het blok ook erg, dit trok ook weg na een kwartiertje ongeveer.
Had ook een jaar stilgestaan
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 14-03-2012, 19:38
JohanV JohanV is offline
Bovenstaande klopt, maar een NZ/2G/MH blok blijft altijd wel gezellig tikken.
Ik maak me pas echt zorgen als mijn NZ helemaal niet meer tikt.
Old 14-03-2012, 19:59
zoals het blokje thuis tikt...
VW das auto.
Old 14-03-2012, 20:18
Inderdaad
Old 15-03-2012, 01:47
Allen heel fel bedankt voor de informatie!
Hopelijk geraakt het makkelijk opgelost
227.500 km
Old VW's never die
Old 15-03-2012, 13:05
Had onderlaatst ook 1 met dit probleem
Half litertje ATF erbij en even wat doortrekken en het probleem was verholpen
Old 15-03-2012, 15:32
lowrider23 lowrider23 is offline
Mijn Golf heeft dit tikken ook.. Maar alleen als 'ie veel stilstaat, en dan is het ook na een minuut of 10 weer over...
>> '91 Volkswagen Golf II 1.3i CL ''GTI - look''
Old 15-03-2012, 15:46
Mijn polo blokje heeft t soms als ie even heeft stil gestaan ook. Tikken duurt 2 seconden ofzo.
Golf MkI, 1.4 aex, 268 nokkenstok en spaghetti uitlaat!
Old 15-03-2012, 17:53
koenjanssen's Avatar
koenjanssen koenjanssen is offline
bij mij was nieuwe olie voldoende.... tikte eerst altijd nu nog maar even.
Op naar de volgende dub inn!
www.vwteamarnhem.com
www.arnhemdubinn.nl
Jetta GL 1988 verkocht....
Old 15-03-2012, 21:47
te dunne olie kan ook tikken veroorzaken
VW das auto.
Old 15-03-2012, 22:08
Te DIKKE olie zul je bedoelen... hydrostoters hebben het liefst iets duns
5W.. of 10W..
Old 15-03-2012, 22:31
had iets te maken met de oliepomp dacht ik... nu breng je me aan t twijfelen
10w40 is prima in ieder geval
VW das auto.
Old 19-03-2012, 09:52
Bedankt voor alle reacties!
Ik heb besloten om de Golf te kopen.
Binnekort dus een mk2 erbij hier!
Old VW's never die
