Old 10-03-2012, 17:32
NickyMKII NickyMKII is offline
Default Radiateurkachel vervangen??
Ik geloof dat de radiateurkachel van mijn golf 2 lekt, het is mondjesmaat omdat ik niks merk in het niveau van het koelwater, maar het stinkt goed in de auto en als ik de verwarming aan zet wordt het een stoombad!!
Klopt het dat het complete dechboard uitgebouwd moet worden?
Kan het kwaad als ik de verwarming dicht laat, zodat er geen water door de kachel stroomt, of voorkom ik hier geen lekkage mee....
Had ik nog een idee, de 2 slangen die het brandschot ingaan richting de kachel, kan ik die voor het brandschot (tijdelijk) doorlussen zodat ik nog kan rijden zonder dat ik iets slopen kan en later als ik tijd hab alles vervang?
Old 10-03-2012, 17:40
koenjanssen's Avatar
koenjanssen koenjanssen is offline
Al op het forum gezocht? Heeft mij veel info gebracht, is veel over geschreven!
Ik heb het laatst ook moeten doen, water liep er bij elke bocht en optrekken gewoon uit. kachel aan of uit....
http://www.volksforum.com/forum/sho...ht=kachel+kapot
Op naar de volgende dub inn!
www.vwteamarnhem.com
www.arnhemdubinn.nl
Jetta GL 1988 verkocht....
Old 10-03-2012, 19:00
dashboard hoeft er niet voor uit, wel de middenconsole.
Slangen kun je wel tijdelijk doorlussen.
Als je het forum doorzoekt zul je wel een werkbeschrijving vinden.
Is meestal ook verstandig om de kachelkleppen opnieuw te bekleden.
Old 11-03-2012, 13:22
Inderdaad veel over te vinden, bekend euvel zo te zien, ik heb hem al in het zicht, kleppen zijn wonderbaarlijk genoeg nog volledig intact, bedankt voor jullie snelle reactie!
Old 12-03-2012, 19:10
Toch maar begonnen aan het vervangen van de kachel, heb een nieuwe besteld bij de VW, voor 32 euro was ik klaar
Ik kwam alleen een wanorde van kabels tegen van (naderhand niet orgineel gemonteerde) electrische ramen, een startonderbreker uit 1920 en weet ik wat allemaal! Dit heb ik uitteraard in perfecte staat hersteld
Old 12-03-2012, 19:11
Old 12-03-2012, 20:31
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
spaghetti. heb ik ook al gehad.
dan komt mijn kniptangske boven en elk niet origineel kabeltje gaat eruit
schema in het groot afgebeeld en buiten op de voorruit gelegd, en alles maar volgen. op de grond zie je al wat ik er heb uitgeknipt. en alles doet het nog in de auto. niet te doen wat vorige eigenaar er in 30jaar tijd allemaal bijproppen
http://www.fordcapri.be
