Old 09-03-2012, 21:51
santi santi is offline
Default welke 5de versnelling t4 bak?
Momenteel rijd ik met een jetta mk1 met een afn motor met bij behorende bak (CYP). Nu zou ik graag een wat langere 5 hebben voor op de snelweg zodat ik op wat hogere snelheden wat minder toeren maak.
Ik heb me laten vertellen dat een 5de versnelling van een t4 in mijn bak zou passen en een overbrenging heeft die langer is als mijn standaard 5. ik heb al wat gesearch maar kom niet verder dan het verhaal dat het inderdaad mogelijk is. Weet iemand van welke bak ik de 5de versnelling moet hebben?
Old 10-03-2012, 07:40
Turbo-Variant's Avatar
Dan ga je wel meteen een stuk langer. Weet de bakcode zo even niet, maar uit m'n hoofd even, betreft dit een 0.68 tandwielpaar.
Kunt ook nog voor een 5e gang van een asd bak gaan. Die is ook iets langer dan de cyp en veel makkelijker te krijgen.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 10-03-2012, 07:53
ok, en wat is de overbrenging van die 5de gang dan? Is dit ook goed merkbaar?
Ik heb namelijk de afn aangepast (grotere turbo van awx, pp 764 verstuivers, etc)
dus dat de motor het niet zal trekken ben ik niet zo bang.
Old 11-03-2012, 12:56
niemand een idee wat de bakcode van die t4 bak is??
Old 23-04-2012, 07:58
Fastboelm Fastboelm is offline
5e versn. van een T4 synchro bak !
heeft mijn zoon er in ( 226pk en 470nm ) nieuw kost het bij de dealer +/- € 250
ik heb vergelijkbaar als jou GT1749va en Race520 nozzle + chip 175pk-400nm
ik heb een ASD bak en die is lang genoeg , 5e versn max 4600 toeren .
in mijn auto zou ik met deze setup niet de 0,68 5e zetten
