Old 06-03-2012, 12:52
mark041 mark041 is offline
Default vento 1.8 probleem
ik zit nu met een probleem
bij mijn vento 1.8 was naar mijn inziens de thermostaatsensor kapot. hij kwam namelijk niet hoger als 70 graden.
tijdens het vervangen van deze sensor.. heel dom spoot het koelvloeistof eruit, ik dacht namelijk dat hij al goed afgekoeld was. :SCRATCH:
maar sindsdien start hij nagenoeg niet. doet hij het wel dan valt hij weg als ik hoge toeren draai. hij reageert dan totaal niet op het gas. ook niet in toeren. pas als ik het gas los laat en weer induw krijg ik een reactie.
wie weet wat het kan zijn?
Old 06-03-2012, 13:06
Johan1982MK1's Avatar
bobines zijn vaak stuk, hall gever kan het ook zijn.
Út Fryslân
Old 06-03-2012, 13:10
vergeten erbij te zetten maar de bobine is het niet die heb ik al vervangen
Old 06-03-2012, 14:08
maar heb je dan de thermostaat vervangen? of de blauwe temp. sensor?
Út Fryslân
Old 06-03-2012, 14:58
Jaap.C Jaap.C is offline
ik heb het zelfde probleem gehad. ik stond alleen in oostenrijk
dachten dat het de temperatuursensor was. vervangen en nog steeds
het zelfde probleem. ANWB wist het niet. ben zelf wat gaan kijken
bij mij was het de rotorverdeelkap. (slecht onderhouden door de vorige)
ik kreeg hem wel aan de praat maar niet hoger dan 3000 touren
Old 06-03-2012, 15:33
Bedankt voor alle reacties!
Maar ik heb de blauwe sensor vervangen en toen begon het gezeik.
Ik heb even snel naar de verdeler gekeken en hiervan waren de puntjes nog goed
Old 06-03-2012, 17:43
op het vwforum kreeg ik als tip de sensor die in het blok zit geschroefd te vervangen. dit klinkt logisch aangezien hij nog steeds niet boven de 70 graden komt.. alleen vraag ik me dan af waarom hij na het knoeien ineens zo slecht loopt. kan het zijn dat er koelvloeistof bij de bougie/kabels/verdeler kap etc is gekomen met dit al resultaat?
Old 07-03-2012, 20:35
hij rijd weer ik heb de boel even goed schoon en droog gemaakt en gelijk de bougiekabels vervangen.
alleen word hij nog steeds niet warmer als 70 graden maar dat staat natuurlijk buiten de ontsteking. ik heb nu wel een sensor gekocht die in het blok moet maar waar zit deze precies??
Old 07-03-2012, 20:42
temperatuursensor zit in de koelflens op de kop.
Old 07-03-2012, 21:24
klinkt heel slecht
maar waar precies bedoel je?
Old 08-03-2012, 06:46
dat plastic pijpje op de kop rechts waar die waterslang aanzit(re. naast pijlstok)zitten de sensors in,1 voor temp.meter en een is voor motormangement te regelen dus die blauwe sensor.
Old 08-03-2012, 20:21
die heb ik idd al vervangen maar er moet er 1 in het blok zitten..
Old 08-03-2012, 23:08
Er zitten geen koelvloeistoftemperatuursensoren direct in het motorblok, alleen maar in de plastic koelflensen.
Old 09-03-2012, 17:25
je kunt ook die connectors eens uit elkaar halen en inspuiten met wd40 die 2 dikke met allemaal kabeltjes eraan,die draai je uit elkaar met een slag
