Old 05-03-2012, 17:58
caddy ron caddy ron is offline
Default golf 1 1983 1.8
Bij deze verkoop ik mijn golf.
Motor is een 1.8 90pk uit een golf 3
Deze is omgebouwd naar carburateur.
Met stuurbekrachtiging.
5 bak
Schroefset
Sunroof
Staat momenteel op golf 2 staal met nieuwe 4 seizoenenbanden. Tegen een meerprijs kan ik ook pirelli wielen met banden erbij doen. De wielen op de foto's zijn er dus niet bij!!!!
Met trekhaak.
APK tot en met Juni.
Originele Zender gti achterklep spoiler.
Spagettie uitlaatspruitstuk met einddemper van golf gti.
In de afgelopen 2 jaar is het nodige gebeurd aan deze auto:
29-11-2010 Revisie schakelmechanisme
29-01-2010 oliedrukschakelaar
30-01-2010 achteruitrijlicht schakelaar
einddemper gti
12-02-2010 kering krukas vernieuwd en drukgroep/koppelplaten met druklager
07-09-2010 nieuwe remblokken en schijven voor
nieuwe remcilinders achter
gasveer voor de achterklep
04-01-2011 nieuwe distrib utieriem met spanrol en v-riem
10-01-2011 kleppendekselpakking
24-05-2011 nieuwe remslangen voor en achter
30-05-2011 nieuwe remleidingen voor en achter
07-06-2011 nieuwe ontsteking en bobine met bougiekabels en bougies
20-06-2011 uitgelijnd ivm nieuwe lagers voor en nieuwe verpootlagers
05-12-2011 dynamo en startmotor gereviseerd
Ook nog enkele onderdelen vervangen waar ik geen bon van heb zoals de draagarmen met fuseekogels en draagarmrubbers. Wiellagers achter zijn ook vervangen.
Nieuwe Webercarburateur, deze ter vervanging van de ellendige 2e carburateur, ook meteen een nieuwe brandstofpomp geplaatst.
Accu is ook vervangen.
De complete bodem is opnieuw geconcerveerd, dus niet rot/roest.
In deze auto zit zeer veel tijd en is technisch 100% inorde.
Minpunt aan deze auto is dat er een spatbord op zit wat nog in kleur gezet moet worden(kawasaki-groen)
De bijrijdersdeur staat momenteel in de primer, maar mag nog iets strakker gemaakt worden. Andere spatbord staat wel in kleur maar niet super netjes.
De stoelen en achterbank zijn netjes, zonder de bekende slijtageplekken, maar de zijpanelen en daschboud verdienen wat aandacht.
Op deze golf is dus niet bezuinigd en voor de meeste onderdelen kan ik de bonnen aantonen.
Ik zal best nog wat dingen vergeten zijn, maar bij echte interesse kan er altijd gebeld worden. 0651111998 Eventueel meerdere foto's kan ik zenden via mail.
1500 euro is de vraagprijs
Old 05-03-2012, 18:54
savantas savantas is offline
Default golf groen
had je ook nog een fotoo van het motorgedeelte?
Grtz
Old 05-03-2012, 19:20
als je even via pb je mail doorgeeft kan ik je meerdere foto's doormailen.
Groetjes Ron
Old 06-03-2012, 17:18
Nog een paar foto's en een goed bod is bespreekbaar!!!!
Old 06-03-2012, 17:34
seven13 seven13 is offline
wat is de huidige kilometer stand. van de auto en het motorblok.en is de km teller unit nog origineel?
wat voor carberateur zit erop en welke radiateur?
alvast bedankt.
Old 06-03-2012, 17:56
hoi, het klokje geeft nu 147670 aan, maar of dat klopt betwijfel ik. Auto is 29 jaar oud dus kan best wat mee gebeurd zijn. Wat het blok heeft gelopen kan ik je ook niet vertellen, dit lag er al in bij de vorige eigenaar.
Ik heb er wel ontzettend veel werk aan gehad om alles weer lekker te laten lopen daarom ook de Weber carburateur. Deze is nieuw gekocht en dit is een vervangingscarburateur voor de 2e carburateur waar zoveel problemen mee zijn.
Blok loopt netjes en verbruikt geen olie.
De radiator komt als het goed is uit een 1.5 en heeft het koelvloeistofvat in de radiator zitten. Alles is goed werkend en heb er nooit problemen mee gehad, ook niet midden in de nacht met -20 graden.
Als er nog vragen zijn dan hoor ik het wel.
Old 09-03-2012, 13:31
nog eens een upje voor het weekend.
Een goed bod is ook welkom.
Groetjes Ron
Old 13-03-2012, 14:32
en nog eens een up
Old 13-03-2012, 20:10
vwfiel vwfiel is offline
Waneer loopt de APK af ?
Old 13-03-2012, 21:07
om precies te zijn 7 juni 2012, maar apk zal zeker geen probleem zijn aangezien ik zo veel vernieuwd heb.
Groetjes Ron
Old 16-03-2012, 16:23
Old 16-03-2012, 22:28
anthony1993 anthony1993 is offline
Op marktplaats stond die gereserveerd, is die nog te koop ?
Ik heb zeker intresse.
Old 17-03-2012, 10:09
Hij is nog steeds tekoop, ik reserveer ook niet meer, veel reacties en maar weinig mensen die hun afspraken nakomen.
Bij serieus interesse hoor ik het wel.
Groetjes Ron
Old 18-03-2012, 19:49
Default verkocht.....
en verkocht.........
