Old 12-04-2005, 21:36
Rico Rico is offline
Default Schroefdraad weg!?!
ik ben vandaag begonnen met het wisselen van de uitlaat van mijn bus.
een boutje zat wel heel erg los en toen ik de "nieuwe" uitlaat er onder wilde hangen bleek dat daar gewoon de schroefdraad weg is. (zie foto)
je ziet dat er bij de nieuwe pakking maar een stuk draadeind zit. bij de andere is het draad dus weg.
wat moet ik doen? helicoil heb ik aan gedacht maar daar zit er te weinig "vlees" voor om een groter gat te boren. de wand wordt dan wel heel erg dun en er komen behoorlijke krachten op te staan.
is er een soort vul lijm op de markt waarmee ik de draadeind er als het waren in kan lijmen?
ik hoor het graag
Kever niet te koop
Huis wel te koop Ons Huis
Old 12-04-2005, 21:45
johangolf1's Avatar
johangolf1 johangolf1 is offline
Send a message via MSN to johangolf1
nou ik weet niet of het waar is en heb het nog nooit geprobeerd...
ik heb op de zaak Aluflex das een plamuur die vele malen harder word als een normale plamuur...
er word gezegd ook door de vertegenwoordiger dat je er scheuren en gaten mee kan vullen...
ook heb ik gehoord dat je er een gat mee kan vullen en er een bout in kan draaien zodat hij schroefdraad krijgt als het ware...
miischien dat je het ergens bij kan proberen of het daadwerkelijk wel te doen is...
je kan waarschijnlijk bij een autoschade bedrijf bij jou om de hoek weel een beetje halen...
succes verder...
Golf 1 ls 1.8 8v GTI 1975
Polo 1.0 Classic C 1984
Old 12-04-2005, 21:48
succes verder...
Ok, bedankt, maar als ik op Google zoek naar Aluflex dan kom ik alleen maar aluminium slangen tegen.
heb jij een idee (of iemand anders) waar ik dat kan kopen?
Kever niet te koop
Old 12-04-2005, 21:50
johangolf1's Avatar
ja er zijn heel veel verschillende soorten merken en soorten van...
Glasurit heeft het, Sikkens, Metalit...
ik denk dat je bij brezan ook wel iets kan kopen dat er op lijkt...
Old 12-04-2005, 22:01
sjef sjef is offline
Ik heb dit ook wel vaker aan de hand gehad en los het dan toch op met een helycoil. Mijn ervaring is dat het net zo vast komt te zitten al een tapeind en heb nog nooit gehad dat hij er toch nog uitkomt en ik heb er toch al genoeg gedaan zo.
Sjef
Old 14-04-2005, 07:48
noodoplossing voor de bout gevonden en nu zit de uitlaat er onder!
ziet er beter uit toch, de oude uitlaat was echt heeeeeel slecht, op 3 plaatsen waren de aansluitingen gebroken en ik had een kever pijpje ipv de bus pijp.
nu kan de bumper er ook weer op, maar die ga ik eerst opknappen.
Kever niet te koop
