Old 04-03-2012, 09:42
marcmk1's Avatar
marcmk1 marcmk1 is offline
Send a message via MSN to marcmk1
Default een vraagje over bora 110 pk ahf
goedenmorgen peepz!!
ik zit even met een vraagje!
ik kan een bora tdi krijgen(kopen)uit 2000 met 200k op de teller.maar staat niet dat het nap is.
nu is mijn vraag of dit goede motoren zijn!wanneer moet de riem vervangen worden hier van 60.000 of 90.000?
heb zelf jaren in een 90 pk golf gereden uit 98 maar lees dat die motoren veel sterker zijn??of is dat lulkoek
ik hoor graag info van jullie!
mvg marc
Old 04-03-2012, 09:50
Johan1982MK1's Avatar
kerel, ben je hier ook al actief Laptop meenemen (als je die mogelijkheid hebt) dan kan je in de ecu kijken welke km stand daar in staat. Beide motoren met VP zijn heel betrouwbaar.
Út Fryslân
Old 04-03-2012, 09:57
marcmk1's Avatar
a johan!
heb geen vag kabel dus dat word moeilijk,wat bedoel je motoren met vp?
Old 04-03-2012, 09:59
Daar zit nog een verdelerpomp op (brandstofpomp)
Út Fryslân
Old 04-03-2012, 10:11
marcmk1's Avatar
Oow dat bedoel je.
klopt het dat ze om de 60000 een nieuwe riem nodig hebben?
Old 04-03-2012, 10:25
Nee, de ahf moet om de 90dkm. Ik zou m zelf gwn zowieso vernieuwen. Heb een aantal keer gezien dat bij deze motoren de watetpomp niet mee vv was en dat deze scheef gaat zitten of vast gaat lope
n. Je weet nooit wat een ander heeft gedaan. Als er geen airco op zit is het goed te doen om m te vernieuwen.
Út Fryslân
Old 04-03-2012, 13:48
marcmk1's Avatar
nou ik zal wel even kijken.
ik twijfel nog een beetje,en je weet wat ze zeggen bij twijfel
