Old 03-03-2012, 22:21
RallyeMaus's Avatar
RallyeMaus RallyeMaus is offline
Default Carosseriedelen Caddy 1
Aangezien ik bijna op het punt zit dat ik de donor caddy niet meer nodig heb, zal ik eens voorzichtig een topic openen om te kijken of er nog mensen zijn die nog iets nodig hebben kwa plaatwerk. Kan de ruimte die hij nu inneemt wel beter gebruiken, dus alles kan voor een zacht prijsje weg
Dit is de rechterdorpel bij het achterwiel, gelijk ook de reden waarom dit de donor is geworden
Kunst van mijn nichtje
Verder is de bodem aan de bestuurderskant slecht, hier is volgens mij ooit een krik in het midden ondergezet vorm is dus verre van goed.
Frontje zit er ook niet meer is.
Ik heb de caddy nog een paar weken staan om de laatste onderdelen eraf te halen, heb je dus iets nodig laat het me weten en wat je er voor overhebt
Ik hoef niet de hoofdprijs te hebben, ben al lang blij als ik er iemand mee kan helpen en de ruimte weer terugkrijg.
wil je ergens duidelijke foto's van? ook mogelijk, laat me maar weten.
Omdat er een vraagprijs bij moet: 100 euro, maar is natuurlijk afhankelijk van wat je zoekt.
Edit: locatie vergeten = Pernis
Old 07-03-2012, 12:38
Bernhard's Avatar
Bernhard Bernhard is offline
heb je nog foto van stukken bij de laadbak? Met name de wielkasten aan alletwee de kanten?
Old 07-03-2012, 20:07
RallyeMaus's Avatar
Zal ik morgen of vrijdag avond even maken
Old 09-03-2012, 18:58
RallyeMaus's Avatar
Zoals beloofd:
Old 09-03-2012, 18:59
Bernhard's Avatar
Zijn die stukken echt hard? Zijn ze makkelijk uit te slijpen? (ivm laadvloer en kit)
Old 09-03-2012, 21:47
Fasterd Fasterd is offline
Als je A stijlen nog goed zijn wil ik doe wel van je overnemen, van heeeeeel erg laag tot ergens in het dak... (Zeg maar helemaal plus een stukje aan beide kanten...)
Ik wil ook wel een brok wat achter je rechter achterwiel zit, ook een stuk naar binnen de wielkast in... (Lekker slijpen dus :P)
Heb je die voor me?
Caddy MK1 1600D 5bak '85
GOLF MK1 1500LS AUT '79
http://img10.hostingpics.net/pics/4...janteavatar.gif
Old 09-03-2012, 23:06
RallyeMaus's Avatar
De grijze stukken zijn voor zover ik weet nog gewoon goed hard, of het makkelijk uit te slijpen is weet ik eerlijk gezegd niet; ik heb dit nog nooit gedaan (misschien dat iemand anders hier antwoord op weet )
Old 09-03-2012, 23:11
RallyeMaus's Avatar
Heb je die voor me?
Ik weet dat het op de a stijl van de passagiers kant wat blaasjes onder de lak zitten, morgen ben ik toch bijna de hele dag aan het klussen dus dan zal ik gelijk even kijken of en in hoeverre dit aangetast is.
Ook zal ik even kijken hoe de staat is bij het rechterachterwiel, zoals je op de foto kan zien is het voor het rechterachterwiel behoorlijk krokant, maar ik dacht dat achter nog wel goed was.
Old 10-03-2012, 21:11
RallyeMaus's Avatar
@ Fasterd:
Vandaag even de verf weggekrabt en er helaas zit er dus een roestgaatje onder.
Bij het rechterachterwiel zag het het overal hard uit, behalve het onderste stukje wielkastrand (precies het stukje waar alles wat opspat van het achterwiel tegenkomt).
Zoals het er nu naar uitziet ben ik in de week van de 19e vrij en de bedoeling is dan om zsm de caddy weg te doen aangezien ik de ruimte nodig heb om verder te gaan met mij projectje.
Old 10-03-2012, 22:14
caddy1987b caddy1987b is offline
brandstof tank nog aan wezig en de prijs hiervan graag over pb antwoorden
auto¨s
caddy 1987
jetta 1982
fox 2005
Old 13-03-2012, 17:32
Caddy Gti Caddy Gti is offline
Hoe is de achteras die er onderzit?
En eventueel heb ik ook wel belang bij de linker dorpel ( van de deur tot aan het achterwiel).
Old 13-03-2012, 17:47
hoe is het stuk plaat onder de voorruit?
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 13-03-2012, 19:24
RallyeMaus's Avatar
De achteras is verlaagd en nog goed.
De linkerdorpel is volgens mij nog helemaal hard, zal deze week proberen om 's avonds even te kijken of dit echt zo is..
Zo op het oog nog hard, zal kijken of ik deze week even met een spiegel de onderkant kan bekijken..
Old 17-03-2012, 12:21
RallyeMaus's Avatar
Ik heb vanochtend pas tijd gehad om weer even naar de caddy te kijken en ik moet toegeven dat hij toch in slechtere staat is dan ik dacht.
Het stuk plaat onder de voorruit is nog wel gewoon goed, maar in de linkerdorpel heb ik een gat kunnen maken met een schroevendraaier thv de deur. Al met al reden genoeg om dit weekend de slijper erin te zetten om ruimte te creëren. Ik ga proberen om de goeie stukken er netjes uit te slijpen en daar maak ik met de tijd wel een nieuw topic voor.
Deze kan dus op slot
