Old 02-03-2012, 15:22
Jerome Jerome is offline
Default Handrem LA doet het niet
Mijn Golf II (1.6 bwj 1989) is afgekeurd op een remverschil achter (trommelremmen). Volgens de keurmeester was het verschil bij zowel voet- als handrem.
Ik heb de remcilinders vervangen (en de boel ontlucht) aangezien die er niet helemaal fris uitzagen en de remschoenen uit elkaar gehaald, schoongemaakt en heel dun ingevet op de glijvlakken. Maar nu doet mijn handrem LA (haast) niets meer, de voetrem overigens wel.
Het lijkt wel of de handremkabel te lang is. Bij de handremhevel in de auto was de linkerkant ook al bijna maximaal versteld, terwijl die voor Rechts nog niet eens in het midden staat. Ik heb de kabel zojuist voor een nieuwe gewisseld, echter zonder resultaat.
Als de remtrommel eraf is kun je zien dat de hevel voor de handrem wel aangetrokken wordt, maar niet ver. Met een schroevendraaier kun je hem ook nog een stukje verder duwen.
Iemand een idee wat ik verkeerd doe? Ik kom er zelf namelijk niet meer uit, ben er al sinds eergisteren mee aan het klooien.
Groeten, Jeroen
Old 02-03-2012, 15:29
Djinn_4fun's Avatar
Er zijn 2 soorten handremkabel voor de golf 2, kan best zijn dat als de nieuwe te lang is dat je de verkeerde hebt.
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 02-03-2012, 16:04
Ik had gezien dat je 1535mm hebt en 1527mm (wel erg klein verschil). Ik heb toch de kortste gekocht, maar het probleem was daarmee niet opgelost.
Old 03-03-2012, 18:55
Iemand nog een idee? Het is redelijk dringend aangezien hij me volgende week richting de wintersport moet brengen
Old 04-03-2012, 22:18
nog een laatste wanhoops-poging. Iemand tips wat ik nog kan controleren? Anders moet ik hem morgen misschien toch maar weg brengen, maar net als de meeste hier waarschijnlijk wil ik het het liefst zelf (met wat tips van hier:p) oplossen.
Old 05-03-2012, 06:48
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Je kan de buitenkabel met een paar ringen uitvullen om de linker kant wat strakker te zetten.
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 05-03-2012, 19:43
Bedankt voor je reactie!! Ik moet helaas bekennen dat het dommigheid van mijn kant was. Ik had de remschoenen gedemonteerd en schoongemaakt en was er toen vrij zeker van dat het allemaal goed zat.
Vandaag besloten toch maar nieuwe remschoenen te halen, en nu werkt alles naar behoren! Dus daar zat toch het probleem in. De handremverstelling bij de hevel is nu nog steeds ongelijk, maar iig kon ik de handrem goed afstellen. Morgen zal de rembank uitsluitsel geven, maar voor zover dit probleem is het opgelost.
